富豪國際 2009-12-11 09:33:51 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1089查看 2回答
承臺與梁交接處的梁缺口面積小于0.3平方米的在計算磚胎模時要不要扣除?請大家?guī)兔獯鹨幌隆Vx謝。
已采納答: 1.承臺與梁交接處的梁缺口面積小于0.3平方米的,此時在計算磚胎模時要扣除。按照砼與模板接觸面積計算。 2.對于墻板上留洞的面積小于0.3平方米的,則不予扣除,洞側(cè)壁模板不另增加。此處含有相互抵消之意。 對以上二條好好理解,就會明白了。
2009-12-11 09:45:59
承臺與梁交接處的梁缺口面積小于0.3平方米的在計算磚胎模時不要扣除.
2009-12-11 09:47:56
