  • 筏板基礎的上下通長筋分柱上板帶筋和跨中板帶筋,這兩
    筏板基礎的上下通長筋分柱上板帶筋和跨中板帶筋,這兩種鋼筋不一樣,需間隔布置,如果不分割基礎怎樣才能布置鋼筋呢
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我剛做了一個這樣的工程,開始也不知道怎樣處理,后來問了服務人員,操作成功了,具體操作是: 你根據圖紙按照具體尺寸在鋼筋軟件里,利用畫折線或者是矩形的功能把柱上板帶和跨中板帶的鋼筋布置上去,匯總計算就對了。你試試吧。
    2008-06-12 14:41:47
  • 兩種方法:一、首先根據圖示尺寸分割筏板然后布筋。二、根據圖紙按照具體尺寸在鋼筋軟件里,利用畫折線定義范圍畫筋,安受力筋和負筋畫
    2008-06-12 15:15:18
  • 板基礎的上下通長筋分柱上板帶筋和跨中板帶筋,這兩種鋼筋不一樣,需間隔布置,如果不分割基礎怎樣才能布置鋼筋呢 答:你根據圖紙按照具體尺寸在鋼筋軟件里,利用畫折線或者是矩形的功能把柱上板帶和跨中板帶的鋼筋布置上去,根據圖示尺寸分割筏板然后布筋匯總計算,用板來代替筏板基礎,利用樓層板帶解決,不必分割板。 也可以在單構件輸入里處理,在單構件輸入里處理,自定義很方便的。 只要輸入正確,軟件都會自動計算正確的。
    2008-06-12 17:51:53
  • 用板來代替筏板基礎,利用樓層板帶解決,不必分割板。
    2008-06-12 14:51:04
  • 凡是弄不清怎么布置的鋼筋,都在單構件輸入里處理。(我是這樣處理的,只要搞不清楚,就這樣處理,達到統計鋼筋的目的就行了。)
    2008-06-12 14:53:44
  • 用“自定義范圍”布置。
    2008-06-12 14:55:17
  • 在單構件輸入里處理,自定義很方便的
    2008-06-12 15:00:54
  • 跨中板帶鋼筋用板的負筋布置。
    2008-06-12 14:34:48
  • 必須分割基礎才能布置
    2008-06-12 14:36:23
主站蜘蛛池模板: 兴城市| 丹巴县| 方山县| 哈巴河县| 调兵山市| 合水县| 嘉定区| 沙雅县| 温宿县| 马关县| 磴口县| 金坛市| 郸城县| 青川县| 泽库县| 阿瓦提县| 兰考县| 河池市| 陇南市| 云阳县| 蒲城县| 贺兰县| 武清区| 康保县| 滦平县| 富裕县| 铁岭县| 东港市| 贡觉县| 邻水| 晴隆县| 昭通市| 金堂县| 铜山县| 六枝特区| 新泰市| 奉贤区| 藁城市| 卢氏县| 台州市| 静海县|
