孫光明 2012-05-06 14:05:17 | 廣東省 其他專業 | 568查看 2回答
廣聯達GCL2008算量中如何定義工程量清單里的構件工程量
經過計算算量匯總后,打開工程量清單報表是空白的,其它構件工程量計算表是有的.
這個是正常情況,因為你沒有給你所畫構件賦予清單,這樣匯總后的報表里就只有在構件工程量里面看到各個部位構件的工程量
2012-05-06 14:12:57
經過計算算量匯總后,打開工程量清單報表是空白的,其它構件工程量計算表是有的.?您好:看圖
2012-05-06 14:34:49
