李輝 2012-05-06 13:14:46 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3839查看 7回答
廣聯達鋼筋抽樣里面過梁和框架梁重疊怎么辦啊
1.圖紙文字描述窗子上面要設置過梁,但是過梁有一部分與框架梁重疊,畫上去軟件也沒有提醒錯誤,我想請問這樣畫上去會不會重復計算啊?要不要設置過梁頂標高啊,但是有規定了過梁的高度呀。 2.其它的外墻都是磚砌體,花飄窗時是不是飄窗這一段畫剪力墻啊,然后畫飄窗。 非常感謝各位的回答
(7)
已采納過梁和框架梁重合了就不需要重復畫了,有的沒有完全重合,差的較小時在施工時也是無法再放過梁的,一般在工地多采用提高窗臺高度的辦法來解決。(還是用框架梁來代替過梁了)
2012-05-06 13:28:08
門窗洞口上方是梁的話,不必再設置過梁。
2012-05-06 19:45:04
過梁與框架梁重疊就不要畫了,飄窗板應該有大樣圖,沒有請設計補
2012-05-06 13:53:23
那是你標高出錯了吧
2012-05-06 15:30:05
飄窗部分是墻體。
2012-05-06 13:24:39
重疊就不要畫過梁了,這樣的情況在現場也是沒有辦法加過梁的,框梁代替過梁就好,
2012-05-06 15:03:06
那就不用設過梁了 沒必要了 框架梁就代替了
2012-05-06 15:14:51
