o1oo11 2012-05-06 10:31:07 | 北京市 安裝 | 1816查看 4回答
空調冷凝水管
我們這做的是Φ50冷凝水管,樓高51米。我問一下要是套清單怎么套都套什么項?要是單獨要這一項的錢數,還用取其他的費么?要取費的話怎么取費!相當急!!最好能發個廣聯達的截圖都套哪些項的圖!謝謝!問題補充:本人是新手!沒什么積分!不好意思啊!
已采納我們這做的是Φ50冷凝水管,樓高51米。我問一下要是套清單怎么套都套什么項?要是單獨要這一項的錢數,還用取其他的費么?要取費的話怎么取費!相當急!!最好能發個廣聯達的截圖都套哪些項的圖!謝謝! 只需要管道安裝定額即可,這是塑料管,也不需要保溫的,直接一個塑料管道安裝定額就結束啦,要取費需要記取安裝工程費,直接在安裝費用設置里選上,刷新軟件自動記取的
2012-05-06 11:15:11
我們這做的是Φ50冷凝水管,樓高51米。要是套清單可以套都套030801001001項,要是單獨要這一項的錢數,是要用取其他的費的,要取費的話就按照安裝定額的取費程序去取費就行了。
2012-05-06 10:37:58
(七) 有關規定: 2. 空調冷凝水管采用PVC-U管時,執行PVC-U給水塑料管相應子目;
2012-05-06 21:52:42
如果是鍍鋅管就套室內管道安裝中鍍鋅管的定額,如果是PVC的就套給水pvc管的定額,一般不需要保溫
2012-05-09 13:31:02
