135****4325 2017-07-04 08:54:56 | 北京市 安裝 | 2523查看 6回答
空調冷凝水管管徑
空調冷凝水管管徑圖紙上沒有標注,一般的管徑是多大的?
(6)
已采納你要的是那一部分的冷凝水管,不同部位的管徑不同,這個問題最好直接問設計院,讓設計院出個文字性的東西或者你們寫個聯系單由設計院回復,這樣的文件容易被認可,可以省去后期的麻煩。
2017-07-04 09:16:58
50
2017-07-04 08:57:56
一般末端是32的,起始段是25的。主要還是看圖紙,細看一下圖紙吧。~~~歡迎追問~~~如果懂了請采納、請點贊~~您的采納就是我們的動力~~希望我的回答對您有所幫助~~
2017-07-04 08:58:30
如果是中央空調接風機盤管的,一般是DN20或者DN25的。如果是住宅樓室外冷凝水管則是DN50
2017-07-04 09:03:09
DN50/DN40/DN32/DN25都可能,所以你要問問設計具體采用多大管徑,望采納
2017-07-04 09:45:26
按照設計圖紙計算。
2017-07-04 20:53:34
