無(wú)所的畏懼 2012-05-06 09:33:27 | 湖北省 云翻樣 | 1526查看 3回答
鋼筋翻樣軟件識(shí)別順序問(wèn)題
我先識(shí)別了軸網(wǎng),在識(shí)別了柱,最后識(shí)別柱表,導(dǎo)入柱表后,柱表和軸網(wǎng)有重合部分,怎么辦問(wèn)題補(bǔ)充:請(qǐng)問(wèn)cad沒(méi)導(dǎo)圖之前鋼筋符號(hào)能正常顯示,圖紙導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)后,鋼筋不管是一級(jí)鋼,還是二級(jí)鋼都變成了問(wèn)號(hào),替換符號(hào)的話,可都是問(wèn)號(hào),變得話,只能變成一種,要么都變一級(jí)鋼,要么都變二級(jí)鋼,求解
已采納我先識(shí)別了軸網(wǎng),在識(shí)別了柱,最后識(shí)別柱表,導(dǎo)入柱表后,柱表和軸網(wǎng)有重合部分,怎么辦-----將柱表單獨(dú)在cad里拷出來(lái)然后插入cad圖就可以了 請(qǐng)問(wèn)cad沒(méi)導(dǎo)圖之前鋼筋符號(hào)能正常顯示,圖紙導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)后,鋼筋不管是一級(jí)鋼,還是二級(jí)鋼都變成了問(wèn)號(hào),替換符號(hào)的話,可都是問(wèn)號(hào),變得話,只能變成一種,要么都變一級(jí)鋼,要么都變二級(jí)鋼,求解-----那就直接在cad里將一級(jí)鋼用A 表示,二級(jí)鋼用B表示 只要還是你的圖紙?zhí)灰?guī)范了
2012-05-06 11:44:33
你好:看看這是教程里的導(dǎo)圖步驟。識(shí)別軸網(wǎng)是第一步。 三、導(dǎo)入柱 提取柱的操作步驟: 第一步:在“CAD草圖”中導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識(shí)別的柱;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略) 第二步:在“CAD草圖”中轉(zhuǎn)換鋼筋級(jí)別符號(hào),識(shí)別柱表并重新定位CAD圖; 第三步:點(diǎn)擊導(dǎo)航欄“CAD識(shí)別”中的“識(shí)別柱”; 第四步:點(diǎn)擊工具條“提取柱邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”(ctrl+左鍵)或“選擇相同顏色的CAD圖元”(alt+左鍵)的功能選中需要提取的柱CAD圖元,此過(guò)程中也可以點(diǎn)選或框選需要提取的CAD圖元,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇,則選擇的CAD圖元自動(dòng)消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中; 第五步:點(diǎn)擊繪圖工具條“提取柱標(biāo)識(shí)”; 第六步:選擇需要提取的柱標(biāo)識(shí)CAD圖元,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇; 第七步:檢查提取的柱邊線和柱標(biāo)識(shí)是否準(zhǔn)確,如果有誤還可以使用“畫(huà)CAD線”和“還原錯(cuò)誤提取的CAD圖元”功能對(duì)已經(jīng)提取的柱邊線和柱標(biāo)識(shí)進(jìn)行修改; 第八步:點(diǎn)擊工具條“自動(dòng)識(shí)別柱”下的“自動(dòng)識(shí)別柱”,則提取的柱邊線和柱標(biāo)識(shí)被識(shí)別為軟件的柱構(gòu)件,并彈出識(shí)別成功的提示。 溫馨提示:如果不重新定位CAD圖,導(dǎo)入的構(gòu)件圖元有可能就會(huì)與軸線偏離;門窗表通常情況在建筑施工圖總說(shuō)明部分,柱表通常在柱平面圖中,連梁表在剪力墻平面圖中。 轉(zhuǎn)換CAD鋼筋級(jí)別符號(hào) 很多CAD圖紙中,我們會(huì)發(fā)現(xiàn)鋼筋的級(jí)別標(biāo)注都不太規(guī)范,或者跟軟件中能識(shí)別的符號(hào)不一致(例:%%130、%%131、%%132),為此在識(shí)別構(gòu)件之前我們首先要用“轉(zhuǎn)換CAD鋼筋級(jí)別符號(hào)”的功能將鋼筋級(jí)別轉(zhuǎn)換為軟件可以識(shí)別的符號(hào)。
2012-05-06 09:41:50
識(shí)別軸網(wǎng)——柱子——剪力墻——框架梁——板——零星構(gòu)件,基本上 是這樣的順序,具體到每一步操作:導(dǎo)入圖紙、定位軸網(wǎng)、提取構(gòu)件、自動(dòng)識(shí)別
2012-05-06 10:13:26
