文昊 2011-05-09 22:30:32 | 湖北省 云翻樣 | 657查看 4回答
鋼筋施工翻樣軟件功能
鋼筋施工翻樣軟件中,“鋼筋加工”功能中的材料組合與采購管理怎么沒有?
已采納流水段在軸網那個選項下面,先定義后繪制。目前軟件只針對翻樣人員,所以加工這塊沒有放開。整體解決方案是“工程造價”整體解決方案,和施工沒啥關系,GFY2010是施工類的軟件。
2011-05-10 16:58:28
你看看你建立的時候是不是有選擇呢
2011-05-10 08:42:08
如果是331版本的話是還沒有加的,建議你下載新版本試試 有的,但正式版需要加密鎖才能打開的 那就是因為是學習版的問題,正版流水段是有的
2011-05-10 08:56:26
現在還沒有GFY2010正式版,整體解決方案中是否有GFY2010現在還沒有!估計是不會有了,廣聯達還想收錢呢!
2011-05-10 15:37:21
