亮 2012-05-06 07:47:42 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 562查看 9回答
請問11G101規(guī)則畫的鋼筋能否轉(zhuǎn)化為03G101規(guī)則的鋼筋軟件?
(9)
已采納圖集選擇錯誤不能更換,只能是導(dǎo)入圖形軟件后,再重新建立鋼筋工程,選擇正確的圖集,在將導(dǎo)入圖像軟件的工程文件導(dǎo)入鋼筋軟件,但是所有的鋼筋信息要重新輸入一遍
2012-05-06 18:36:47
你好,不能轉(zhuǎn)換
2012-05-06 07:49:05
不能相互轉(zhuǎn)換
2012-05-06 08:15:34
不能,因為計算規(guī)則不相同的
2012-05-06 07:50:33
11G101規(guī)則畫的鋼筋和03G101規(guī)則的鋼筋工程在GGJ2009軟件中不能互轉(zhuǎn)。
2012-05-06 07:49:35
不能相互轉(zhuǎn)換,要想轉(zhuǎn)換只能是導(dǎo)入圖形軟件,在用鋼筋軟件以03g新建該工程,然后講圖形導(dǎo)入新建的工程中。
2012-05-06 08:29:20
11G101規(guī)則畫的鋼筋不能轉(zhuǎn)化為03G101規(guī)則的鋼筋,這在建工程時軟件已經(jīng)提醒了。
2012-05-06 08:22:36
春節(jié)前問過廣聯(lián)達(dá)公司,現(xiàn)在還不能。
2012-05-06 08:57:30
不可以的 開始工程建模時,已經(jīng)提示過的,是不可以轉(zhuǎn)換的。 好像英特的可以
2012-05-06 08:29:43
你好專家,請問鋼筋文件計算規(guī)則由原來16系平法規(guī)則可以轉(zhuǎn)換為03G101-1計算規(guī)則嗎
原來鋼筋文件是16系平法規(guī)則的,我現(xiàn)在想轉(zhuǎn)換03G101-1計算規(guī)則,請問怎樣轉(zhuǎn)呢?我找不到呢 可以截個圖上傳看看嗎
現(xiàn)在版本號為1000的鋼筋軟件是采用新的11G101系列圖集的嗎?
現(xiàn)在版本號為1000的鋼筋軟件是采用新的11G101系列圖集的嗎?新圖集2011年9月1日就實施了,如現(xiàn)在升級的仍未包括新圖集就好像說不過去哦!
鋼筋抽樣軟件 選擇03G101 計算設(shè)置框架梁里面就有基礎(chǔ)連梁的設(shè)置,選擇11G里面就沒有基礎(chǔ)連梁設(shè)
