zhengguiyang 2012-02-20 08:46:42 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1210查看 8回答
如何把11G鋼筋轉化為03G規則
如何把11G鋼筋轉化為03G規則
(8)
已采納11G與03G在軟件中是不支持互相轉換的。 當你使用2166或2167版本新建工程時,在規則選擇時會給出不可以轉換的提示。原因是:兩者變化太大。轉不了了。變化不僅表現在節點計算上,而且表現在構件上。例如03G是有“地框梁、基礎連梁”,在11G里全沒了。而11G圖集中又新增了“基臺梁、基礎聯系梁” 試想如果你用03畫一個地框梁,如果轉到11G里會發生什么?所以不能轉化。 唯一的辦法,先導入到圖形,再從圖形導鋼筋,但是鋼筋信息,全都沒有了
2012-02-20 09:00:42
兩個圖集不轉換對鋼筋量也沒有太大影響。
2012-02-20 14:47:35
兩個規范搭接,錨固都完全不一樣,不能直接轉換的
2012-02-21 12:01:02
這個轉不成的。在工程信息設置時就提示過。
2012-02-20 08:48:07
兩個定額規則是無法轉換,在工程信息中,就要一次確定下來,在設置工程信息時有提示的
2012-02-20 08:54:19
這個問題是不可能解決的
2012-02-20 09:22:50
兩種圖集不能互相轉的,要升級后,選擇就行了
2012-02-20 10:05:51
建議你這么做,重新建立工程采用03G101圖集,當然工程信息相同,然后利用軟件合并工程功能,把你做的11G101同城一并導入,試試應該可以的
2012-02-20 12:45:54
