第六人 2012-05-05 18:20:07 | 江蘇省 其他專業 | 405查看 3回答
包鋼筋的一些知識
給位前輩 能否給包鋼筋的知識和經驗 ...感激不盡 大概是什么樣的流程,哪些要注意
已采納包鋼筋,主要要說清楚工作內容是什么,所包括的機械及材料,比如鋼筋彎曲機誰提供,綁扎鐵絲誰買等,接頭的工作內容及費用也要明確,這是一筆不小的費用。
2012-05-05 18:50:13
你好:做勞務首先要考慮簽合同,然后是具體的工作內容、付款方式、合同工期等等。 工程施工合同(工程隊包清工) 合同編號: 項目名稱: 委托單位(甲方): 承接單位(乙方): 合同簽約時間: 合同簽約地點: 根據《中華人民共和國合同法》 等有關法律、行政法規,雙方遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,就本項目協商一致,訂立本合同并共同遵照執行。 一、工程概況: 工程名稱 工程地點 二、工程范圍: 三、承包形式: 四、合同工期 : 開工日期: 年 月 日 竣工日期: 年 月 日 總工期 天,由于天氣或其他原因經甲方簽字認可工期可相應順延。 五、質量標準: 按照 [(a)國家標準;(b)行業標準;(c)甲乙雙方制定]的標準進行工序驗收。 六、合同價款,采用以下 種方式: 1.采用一次性包死總價的固定價格方式,總價為 ,如變更增加工程量在 %以內,不再增加及減少合同價款,亦不再另簽協議;如變更增加工作量超過 %,則對變更及增加部分根據第六條1.2款按實結算。 2. 按實際發生工作量結算。 2.1工程預算價 ,工程單價 2.2按實際發生工作量參照第七條約定方式結算。 2.3實際發生工程量必須由乙方向甲方提交已完成工作量報告,經甲方審核確認。 2.4工程量的變更及增加均要征得甲方的簽字審核、確認,否則甲方有權對變更工作量不予認可。 2.5乙方必須根據圖紙編制工作量清單,甲方審核后作為付款依據。工程完工后,根據實際工作量編制決算書,由甲方審定后作為最終合同金額標準。 2.6合同一經簽字,不受市場價格變化影響,按合同及協議約定標準執行。 七、定額標準,采用以下 種方式: 1. 按甲方內部定額: 2. 雙方約定定額: 核算員簽字: 八、付款方式 甲方按以下 付款方式支付給乙方。 1、施工期間,每月25日由乙方根據合格工作量的完成情況。經甲方審定后按實際完成工作量的 %支付,每月十日以施工隊工資的方式發放。全部工程竣工驗收交付業主后甲方在 個工作日內(此期間甲方對乙方進行工作量、材料、質量、工期審核決算)按審定好決算價付至乙方總工程款的 %,余款作為質量保證金,一年后無違約現象,無質量問題按實返還。 2、其他付款方式: 。 八、材料 材料全部由甲方提供,乙方需用時必須憑領料單領料。工程完工后,甲方對乙方的承包工程計算材料實際耗用量,超耗部分全部按價賠償,節約部分 %獎勵給乙方。 九、其他約定: 十、質量驗收 1、工程質量必須符合本協議第五條約定的標準,并按現行國家驗收規范執行,質保期 年,低于此標準的視具體情況按工程款總價的1%~10%承擔違約金。 2、甲方要求制作樣板的單項工程,必須經甲方簽證后封樣,依據樣本進行驗收。 3、甲方定期或不定期對工程質量進行檢查,發現不符合質量要求時,開具《整改通知單》或《不合格評定表》,乙方進行整改簽字。若2次以上發現質量問題,甲方有權根據情況扣減工程款,直至責令乙方退場,一切損失由乙方負責。 4、分項工序驗收,以及隱蔽工程驗收,必須經甲方簽字驗收后方可進行下道工序施工。 5、其他約定: 十一、工期 乙方按合同約定工期(以通知甲方驗收合格日期為準)內完成,每延期一天按工程造價的 %承擔延期違約金。(工期計算按合同工期加甲方的有效簽證計算為準)。如乙方已違反施工進度表或根據有關工作測算,乙方不能按期完工,甲方有權責令乙方退場,并要求乙方承擔延期及退場給甲方造成的全部經濟損失(附施工進度表)。乙方應于接到甲方退場通知后兩日全部退場,負責退場前對甲方施工設備、材料及工程的保護,否則每拖延一天按2‰承擔延期違約責任,造成的一切損失由乙方承擔。 十二、安全及文明施工與管理 1、 乙方須嚴格執行有關安全操作管理規范。 2、 乙方不得招收無身份證、童工(十六周歲以下)、有劣跡、身體殘疾人員等進行施工,否則后果自負。 3、 特殊工種需持有相關部門驗發的上崗證方可上崗 ; 4、 在施工過程中發生的工傷事故或其他內部糾紛,由乙方處理并承擔全部經濟賠償責任,與甲方無關。 5、 所有機械設備需滿足工程施工需要,特殊設備須有安檢證明。 十三、雙方責任 1、乙方必須服從甲方施工管理,遵守各項規章制度及相關法律、法規,維護甲方聲譽,如發現事故損害甲方聲譽,嚴重違反紀律,違反協議內容的行為,以次充好、偷工減料的行為,甲方有權給予經濟處罰,直至終止合同,乙方無條件退場,并承擔經濟和相關責任。 2、乙方不得以任何理由擅自停工或消極怠工,以及采取吵鬧、威脅等不當手段,否則甲方有權令乙方退場,一切后果由乙方承擔。 3、甲方按約定提供圖紙資料及進行技術交底,按約定提供甲供材料。 4、 十六、附件: 1.本協議經雙方簽章后生效,有效期自簽定合同之日起至工程竣工驗收結清款項后終止。 2.本協議一式 份,甲方 份,乙方 份,具有同等法律效力。 3.因執行本協議發生爭議,雙方應協商解決,協商不成,由甲方所在地人民法院裁決。 甲方: 乙方: (蓋章) (蓋章) 法定代表人: 法定代表人: 授權代表(簽字): 授權代表(簽字): 簽訂日期: 簽訂日期:
2012-05-05 19:16:38
一般要針對不同類型的建筑,要根據施工狀況和 難易程度,同時考慮鋼筋用量和整個建筑面積,去按照噸或者面積去包價,也就是包工包料或者單獨包工,同時你要考慮你的人工成本和利潤在里面,去給承包人報價
2012-05-05 22:33:56
