小新 2010-09-01 09:48:51 | 江蘇省 其他專業(yè) | 938查看 3回答
對08清單的一些思考
雖然08清單在03清單實行期間所出現的問題做了很多的改變和規(guī)范,已經很大程度上完善了規(guī)范,但是我覺得還是有些不完善地方或者說理解起來很費勁,爭議不斷。 08清單的主導思想我想還是鼓勵實行單價合同,但是并未禁用總價合同,留下隱患。 個人認為有些條款(甚至是強制性條款)對總價合同卻是無可奈何。例如:“采用工程量清單方式招標,工程量清單必須作為招標文件的組成部分,其準確性和完整性由招標人負責【強制性規(guī)定】;但是事實上往往很多工程仍執(zhí)行總價合同,且為了不受上述條款的約束,往往在合同加上這么一句:“《工程量清單》中任何誤差,缺項,漏項均視為已經包含在其他列明的項目的單價或合價中,《工程量清單》中任何誤差,缺項,漏項的風險均由乙方承擔與甲方無關,包干總價不做任何調整。”(且不去論這條條款是不是有問題,但它明顯違反了規(guī)范的精神)。以上兩者對比,后者的合同約定明顯將所有的風險全部轉嫁給了乙方,而08規(guī)范的精神卻是風險各自分擔,從而簽訂的合同有失公平公正,那么后期所產生一些爭議,索賠肯定無法避免,那么這樣的工程還做得好嗎,那這個工程將被拉入無休止的訴訟中去。這樣雙方都收損失,不管從哪方面講。所以個人覺得總價合同爭議很大(因為不公平所以爭議不斷),這個就像我們這個社會一樣(扯遠了)。 還有就是我們08清單出臺了,但是相配套的一些處罰條例什么的并沒有產生,所以使的08清單就像這是一只沒有牙齒的老虎。有些人懷疑08清單的法律地位即使一些強制性條款有些法律專家還是懷疑他的執(zhí)行力。且不去論斷他說的對不對,但是我們要是跟著出臺不遵守將受什么處罰的條例,還會有這樣的爭議嗎?就沒有這么多爭議,訴訟。訴訟是什么?訴訟就是尋求適應自己的辯護法則,一個律師曾和我說過,賦予一個權利人的權利越大,滋生的腐敗也越大……方方面面覺得我們要規(guī)范好我們的建筑市場,任重而道遠。問題補充:就是因為條文界定不清,還有理解上的異議,這樣有些權利機關可以這樣解釋,也可以那樣解釋,如果想要自己想要的解釋,那…………,那樣的話,08清單雖然可能想要給點余地,不想條條框框,但是反而適得其反。
已采納我對你的思考有共同感受。 我覺得也是招標人承擔工程清單數量的風險,投標人承擔單價報價的風險,把風險各自承擔。這本來挺好,但是總價合同一弄,情況就變了,風險還是轉嫁給了施工單位,試問:工程量清單報價方式以及08清單計價規(guī)范還有存在的價值嗎? 總價合同的合同價是由投標人根據施工圖紙、材料市場價、施工條件等其他因素綜合考慮的競爭報價的中標價,這樣的總價合同由施工單位承擔計算誤差、缺項、漏項,甚至材料市場價的風險還說得過去,可是采用工作量清單報價后,也讓施工單位簽一個所謂類似上述條件的總價合同,那怎么能公平。 采用工程量清單招標再讓施工單位簽署類似上述條件總價合同不公平的根源在于工程量清單是招標人提供的。招標人的失誤由投標人承擔這還有沒有公理。舉個夸張點的例子,十層樓的房子,給出兩層的工程量,你施工單位也得給我蓋出十層的房子。 所以我認為應該由某權威部門作出強行規(guī)定,凡采用清單招標的就只能采用單價合同,否則將……(以黨紀國法論處)。
2010-09-01 10:35:20
同感啊
2010-09-01 10:00:40
條文界定不清,還有理解上的異議,執(zhí)行中發(fā)現的不足和缺陷,可以往上反映,等待修改吧。
2010-09-01 10:01:29
