  • 標(biāo)準(zhǔn)層垂直跨層立管
    請問標(biāo)準(zhǔn)層立管標(biāo)高應(yīng)設(shè)置成單層高度還是整個標(biāo)準(zhǔn)層高度,我設(shè)置成單層高度,可上面跨層構(gòu)構(gòu)件顯示不出這個管
全部回答 (24) 首答僅用{{minutesHtml}}
    標(biāo)準(zhǔn)層要正常設(shè)置單層高度,但是你要計算豎向工程量,建議不要使用標(biāo)準(zhǔn)層,因為到時候豎向工程量有變化。標(biāo)準(zhǔn)層的概念僅僅指平面部分是完全相同,但是豎向不一定,所以識別豎向利用標(biāo)準(zhǔn)層可能出現(xiàn)錯誤。建議把標(biāo)準(zhǔn)層識別完畢后,直接在樓層里復(fù)制標(biāo)準(zhǔn)層,也很簡單,絕對不出錯。
    2012-05-05 17:24:06
  • 應(yīng)該設(shè)置整個標(biāo)準(zhǔn)層高度,這樣就可顯示跨層構(gòu)件了。
    2012-05-05 16:33:32
  • 請問標(biāo)準(zhǔn)層立管標(biāo)高應(yīng)設(shè)置成單層高度還是整個標(biāo)準(zhǔn)層高度,我設(shè)置成單層高度,可上面跨層構(gòu)構(gòu)件顯示不出這個管 答:如果管徑?jīng)]有變化的情況下,設(shè)置成單層的高度就好了。
    2012-05-05 17:37:30
  • 建議應(yīng)該設(shè)置整個標(biāo)準(zhǔn)層高度,這樣就可顯示跨層構(gòu)件了
    2012-05-05 20:51:23
  • 在樓層設(shè)置時,標(biāo)準(zhǔn)層直接輸入相同樓層數(shù)量即可。
    2012-05-05 20:59:02
  • 設(shè)置成單層的高度,因為標(biāo)準(zhǔn)層例如2到6層為標(biāo)準(zhǔn)層的話,你在樓層設(shè)置時就設(shè)置的2-6層,層數(shù)是4層,是計算的4層的工程量,如果你設(shè)置的跨層圖元看不見,你點工具-選項-其他-勾選顯示跨層圖元和編輯跨層圖元
    構(gòu)件顯示
    2012-05-05 21:15:47
  • 最好立管應(yīng)單獨設(shè)置
    2012-05-05 21:16:32
  • 立管應(yīng)該按各樓層的底標(biāo)高和頂標(biāo)高設(shè)定
    2012-05-05 20:18:13
  • 應(yīng)該設(shè)置成標(biāo)準(zhǔn)層高度吧,之前遇到一個提問是說第一層的構(gòu)件同時復(fù)制到二三層,只在二層有顯示,所以得分別復(fù)制才可以。
    2012-05-05 21:15:55
  • 如果各標(biāo)準(zhǔn)層的立管管徑一致,標(biāo)高應(yīng)設(shè)置成單層高度即可,如果各標(biāo)準(zhǔn)層的立管管徑不一致,則其立管應(yīng)單獨設(shè)置
    2012-05-05 16:40:13
  • 1、在設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)層垂直立管標(biāo)高時應(yīng)設(shè)置單層的高度, 2、設(shè)置好樓層動態(tài)觀察下可以看到的
    2012-05-05 16:45:01
  • 標(biāo)準(zhǔn)層立管標(biāo)高應(yīng)設(shè)置成單層高度,顯示跨層構(gòu)件----工具欄----工具----其它---顯示跨圖前面的勾打上即可。
    2012-05-05 16:58:32
  • 你可以在工具里,有個選項,在顯示跨層圖元前打勾即可
    2012-05-05 17:57:18
  • 跨層顯示圖元時,一定要將有圖元的那一層選中。 你的問題應(yīng)該是在設(shè)置中,將顯示跨圖圖元前打?qū)μ枴D銢]打?qū)μ?/div>
    2012-05-05 16:46:51
  • 怎樣都行!只要系統(tǒng)類型相同就可以,要不軟件就不會計算彎頭!個人習(xí)慣各層就近原則,起始點設(shè)在就近有彎頭的地方,這樣計算的彎頭數(shù)更準(zhǔn)確,更貼切實際施工!
    2012-05-05 17:22:28
  • 最佳答案,呵呵:單層標(biāo)準(zhǔn)高度,然后在樓層中甚至為3~5類似這樣的樣子。
    2012-05-05 16:58:20
  • 建議設(shè)置成單層標(biāo)高
    2012-05-05 17:46:25
  • 樓主可以先設(shè)置立管 標(biāo)高,然后在工具欄----工具----其它---顯示跨圖前面的勾打上
    2012-05-05 18:50:43
  • 同意我心飛揚。
    2012-05-05 22:14:19
  • 如果不影響正常計算,不修改也沒事,應(yīng)該還是字體庫的問題,問問設(shè)計吧
    2012-05-05 22:54:25
  • 當(dāng)然是設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)層的高度。
    2012-05-05 22:44:35
  • 設(shè)置里可直接輸入,自己好好看看學(xué)習(xí)視頻
    2012-05-05 23:46:52
  • 設(shè)置多樓層。屬性修改不同管徑
    2012-05-06 08:27:41
  • 設(shè)置整個標(biāo)準(zhǔn)層高度 按程序走 準(zhǔn)沒錯
    2012-05-05 23:38:28
主站蜘蛛池模板: 宁国市| 鹤岗市| 界首市| 富顺县| 张家界市| 达孜县| 尼玛县| 宜川县| 平和县| 长宁区| 马公市| 集贤县| 朝阳县| 乳山市| 霞浦县| 青冈县| 清水河县| 定远县| 肃南| 周至县| 盐源县| 甘孜县| 三明市| 珠海市| 永济市| 苗栗市| 富源县| 文昌市| 伊川县| 延庆县| 信宜市| 黔南| 蒲江县| 建德市| 若羌县| 剑阁县| 莲花县| 宁蒗| 福建省| 元谋县| 通城县|
