  • 標準層垂直配管引上問題
    在設置標準層垂直立管標高時應設置單層的高度還是整個標準層的高度,我設置了單樓層高度可是在上一層跨樓層顯示看不到這個配管
全部回答 (34) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 來學習下的。
    2012-05-06 12:05:46
  • 二樓說的對,
    2012-05-06 12:59:02
  • 樓主可以先設置立管標高,在工具欄----工具----其它---顯示跨圖前面的勾打上
    2012-05-05 18:51:35
  • 建議應該設置整個標準層高度,這樣就可顯示跨層構件了
    2012-05-05 20:52:02
  • 在樓層設置時,標準層直接輸入相同樓層數量即可。
    2012-05-05 20:58:43
  • 應該設置成標準層高度吧,之前遇到一個提問是說第一層的構件同時復制到二三層,只在二層有顯示,所以得分別復制才可以。
    2012-05-05 21:16:33
  • 在工具欄----工具----其它---顯示跨圖元前打勾。
    2012-05-05 21:18:28
  • 當然是設置標準層高度
    2012-05-05 22:45:25
  • 學習了
    2012-05-07 11:05:53
  • 你可以先選工具,在點開選項,在其它中打開顯示跨層圖元..
    2012-05-07 11:45:06
  • 設置單層高度是正確的
    2012-05-07 12:00:55
  • 設置單層高度就可以了
    2012-05-07 13:03:27
  • 1、在設置標準層垂直立管標高時應設置單層的高度, 2、單樓層高度可是在上一層跨樓層顯示看不到這個配管,是看不到的,設置好樓層都在標準層看到立管的, 3、動態觀察,選擇全部樓層,立管全部看到了。 主要設置好樓層2-6,樓高2.9,如圖:
    立管
    2012-05-05 16:34:40
  • 工具---選項---其他---顯示跨層圖元即可
    2012-05-05 16:51:45
  • 標準層立管標高應設置成單層高度,顯示跨層構件----工具欄----工具----其它---顯示跨圖前面的勾打上即可。
    2012-05-05 16:59:03
  • 怎樣都行!只要系統類型相同就可以,要不軟件就不會計算彎頭!個人習慣各層就近原則,起始點設在就近有彎頭的地方,這樣計算的彎頭數更準確,更貼切實際施工!
    2012-05-05 17:24:20
  • 一樓回答的比較詳細,建議采納
    2012-05-05 17:26:00
  • 建議標準層立管設置為單層標高,想要查看跨層圖元,在工具選項里選擇“顯示跨層圖元”即可。也可以用動態觀察來查看。
    2012-05-05 17:43:49
  • 在設置標準層垂直立管標高時應設置單層的高度還是整個標準層的高度,我設置了單樓層高度可是在上一層跨樓層顯示看不到這個配管 答:如果管徑沒有變化的情況下,設置成單層的高度就好了。
    2012-05-05 17:38:35
  • 支持1樓說法
    2012-05-06 08:36:39
  • 先設置標高,自己好好看看學習視頻
    2012-05-05 23:47:16
  • 進來學習一下的
    2012-05-06 10:48:14
  • 你可以直接用立管來引上引下,設置立管的標高就行了
    2012-05-06 14:55:55
  • 按本層的標高加上余量
    2012-05-06 14:24:50
  • 按本層的高度加余量即可顯示的
    2012-05-06 14:39:10
  • 如果在設置樓層時你按下圖設置,把標準層設置在了一層,那么引上引下是只設置一層的層高,相反,則設置所有標準層的層高,希望可以幫到您,祝您工作愉快
    標準層
    2012-05-06 16:56:39
  • 設置單層高度,向上復制即可,單獨修改個別不同樓層可以
    2012-05-06 20:13:02
  • 支持一下
    2012-05-06 20:08:08
  • 設置單層的標高只能顯示本層的立管標高,應該設置整個樓層的立管,輸入標高值就可以了。
    2012-05-06 18:15:33
  • 同意1樓的說法。
    2012-05-06 20:00:20
  • 多看看教程學習下!
    2012-05-06 20:16:02
  • 工程設置層高后,垂直的管線軟件自動形成
    2012-05-06 22:33:55
  • 應該設置整個工程的高度。
    2012-05-07 06:05:08
  • 工具欄中點樓層顯示里面有跨層顯示點選上就可以解決這個問題
    2012-05-07 11:50:27
主站蜘蛛池模板: 肇源县| 霍山县| 敖汉旗| 理塘县| 梅河口市| 太仓市| 武胜县| 柳州市| 曲松县| 霍州市| 清流县| 巢湖市| 远安县| 筠连县| 佛冈县| 衡南县| 嘉义市| 兴化市| 兰西县| 诸城市| 南阳市| 黄冈市| 上高县| 安乡县| 郎溪县| 翼城县| 永寿县| 沙洋县| 都昌县| 九江市| 石嘴山市| 乐亭县| 得荣县| 莒南县| 砀山县| 西贡区| 蓬安县| 松江区| 灵台县| 宜丰县| 二连浩特市|
