田佳子 2012-05-05 16:26:54 | 廣東省 其他專業 | 658查看 1回答
別墅用門式腳手架支撐梁板模板,相鄰架體的距離應該是多少?
已采納腳手架必須設置與建筑物可靠的連結,連結件間距橫向不得大于3步架,豎向不得大于3步(腳手架高度〈20m時)、2步(腳手架高度〉20m時)。 常規的布距為1800mm 具體可以根據別墅的實際情況來確定 腳手架屬于單項的施工方案 需要出具單獨的安全施工方案并且需要專家進行認證的 在里面有明確的要求。(需要設計到專業的受力分析問題) 這個需要專家認證的 從施工資料備是這樣的 里面有受力的分析和布局 這個事情會馬上發生的 如果你們當地對資料管理嗎的比較嚴格的話。如果甲方覺得高了 那么讓他們出具相關的施工方案也是可行的。
2012-05-05 17:30:24
