飛龍 2011-04-12 18:33:36 | 廣東省 其他專業(yè) | 1556查看 7回答
3.6m高以內(nèi)的墻柱是否可以不算角手架?
1、現(xiàn)澆砼墻柱在3.6m高以內(nèi)的墻柱是否可以不算腳手架? 2、滿堂砼基礎(chǔ)施工中,沒(méi)有搭設(shè)滿堂腳手架,結(jié)算時(shí)是否可以不計(jì)此項(xiàng)工程量? 3、現(xiàn)澆砼梁板支模層高超過(guò)一定高度,要計(jì)算滿堂腳手架,是否要扣除一定含量的梁板定額中的支模用松雜木板材含量? 4、建筑物垂直運(yùn)輸費(fèi)是按照建筑面積計(jì)算的,框架砼工程(不含砌體裝飾裝修)應(yīng)按照什么標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算垂直運(yùn)輸費(fèi)?問(wèn)題補(bǔ)充:第4條補(bǔ)充:我想知道的是工程只干倒砼框架為一個(gè)節(jié)點(diǎn),此部分的建筑物垂直運(yùn)輸費(fèi)按照定額價(jià)的什么比例劃分較合理?在結(jié)算時(shí),按定額價(jià)的一半給施工單位他還不滿意,按常理應(yīng)該給多少合適?因?yàn)榻ㄖ锎怪边\(yùn)輸費(fèi)是按照本工程整體土建安裝裝飾完成后按照建筑面積計(jì)算的,
(7)
已采納1、現(xiàn)澆砼墻柱在3.6m高以內(nèi)的墻柱是否可以不算腳手架? 如果計(jì)算了綜合腳手架,就不用單獨(dú)計(jì)算墻柱腳手架了 2、滿堂砼基礎(chǔ)施工中,沒(méi)有搭設(shè)滿堂腳手架,結(jié)算時(shí)是否可以不計(jì)此項(xiàng)工程量? 如果實(shí)際沒(méi)有搭設(shè)可以不給該項(xiàng)目。如果已經(jīng)套用了綜合腳手架,就包含了建筑施工完成的全部腳手架(精裝修二次腳手架要單獨(dú)計(jì)算) 3、現(xiàn)澆砼梁板支模層高超過(guò)一定高度,要計(jì)算滿堂腳手架,是否要扣除一定含量的梁板定額中的支模用松雜木板材含量? 不能扣除定額含量中的材料 4、建筑物垂直運(yùn)輸費(fèi)是按照建筑面積計(jì)算的,框架砼工程(不含砌體裝飾裝修)應(yīng)按照什么標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算垂直運(yùn)輸費(fèi)? 這個(gè)要按照實(shí)際測(cè)算,按照建筑面積計(jì)算后乘以一個(gè)系數(shù)
2011-04-12 19:04:33
1、現(xiàn)澆砼墻柱在3.6m高以內(nèi)的墻柱是也要算腳手架。 2、滿堂砼基礎(chǔ)施工中,沒(méi)有搭設(shè)滿堂腳手架,結(jié)算時(shí)也應(yīng)該計(jì)此項(xiàng)工程量。即使不打蛇腳手架,也是采取了替代的措施。 3、現(xiàn)澆砼梁板支模層高超過(guò)一定高度,要計(jì)算滿堂腳手架,是否要扣除一定含量的梁板定額中的支模用松雜木板材含量。 4、建筑物垂直運(yùn)輸費(fèi)是按照建筑面積計(jì)算的,框架砼工程(不含砌體裝飾裝修)應(yīng)按照什么標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算垂直運(yùn)輸費(fèi)?---至計(jì)算主體垂直運(yùn)輸費(fèi)。
2011-04-12 18:51:32
1、現(xiàn)澆砼墻柱在3.6m高以內(nèi)的墻柱是否可以不算腳手架?不可以,高度在1.2米以上的就要計(jì)算腳手架。 2、滿堂砼基礎(chǔ)施工中,沒(méi)有搭設(shè)滿堂腳手架,結(jié)算時(shí)是否可以不計(jì)此項(xiàng)工程量?應(yīng)該按定額計(jì)算規(guī)則及說(shuō)明計(jì)算。 3、現(xiàn)澆砼梁板支模層高超過(guò)一定高度,要計(jì)算滿堂腳手架,是否要扣除一定含量的梁板定額中的支模用松雜木板材含量?腳手架應(yīng)該是單獨(dú)的,不扣除定額中的支模用松雜木板材含量。 4、建筑物垂直運(yùn)輸費(fèi)是按照建筑面積計(jì)算的,框架砼工程(不含砌體裝飾裝修)應(yīng)按照什么標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算垂直運(yùn)輸費(fèi)?不含砌體裝飾裝修,可以扣除部分垂直運(yùn)輸費(fèi),河南定額說(shuō)明是不做外裝飾按8%扣除。
2011-04-12 18:54:44
1.獨(dú)立柱必須計(jì)算腳手架 2.如實(shí)際未搭設(shè),可以不計(jì)取 3.可以根絕定額含量還有超高的高度自己酌情扣除 4.也是按照面積計(jì)算垂直運(yùn)輸?shù)?/div>
2011-04-12 18:42:54
1、現(xiàn)澆砼墻柱在3.6m高以內(nèi)的墻柱是否可以不算腳手架? 需要計(jì)算腳手架。 2、滿堂砼基礎(chǔ)施工中,沒(méi)有搭設(shè)滿堂腳手架,結(jié)算時(shí)是否可以不計(jì)此項(xiàng)工程量? 不計(jì)算滿堂架。應(yīng)按實(shí)際施工情況計(jì)取。(按實(shí)結(jié)算工程) 3、現(xiàn)澆砼梁板支模層高超過(guò)一定高度,要計(jì)算滿堂腳手架,是否要扣除一定含量的梁板定額中的支模用松雜木板材含量? 不裝飾的話不能計(jì)算滿堂架。但應(yīng)計(jì)算板支撐超高。 4、建筑物垂直運(yùn)輸費(fèi)是按照建筑面積計(jì)算的,框架砼工程(不含砌體裝飾裝修)應(yīng)按照什么標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算垂直運(yùn)輸費(fèi)? 部分省市有相應(yīng)的折算系數(shù)。2011-04-12 20:42:21
如果搞些例題就好了,看定額頭暈,2011-04-12 21:32:18
對(duì),層高在3.6米以內(nèi)的腳手架按綜合腳手架計(jì)算2011-04-12 21:34:59
其他類似問(wèn)題 查看更多
