天涯浪子 2012-05-05 12:48:49 | 廣東省 安裝算量GQI | 592查看 18回答
我用的是安裝算量軟件如何才能導入沒有顯示預覽的CAD圖
我用的是安裝算量軟件如何才能導入沒有顯示預覽的CAD圖,希望各位老師幫忙問題補充:我已分解轉成了2004但還是導不進去
(18)
已采納CAD圖導入軟件時無法導入,在預覽框無法預覽到圖。 解決辦法: 1、因為CAD文件設計時采用塊設計導致無法導入到軟件中的。用CAD軟件打開該文件,“ctrl+A”選中所有構件圖元,然后點擊 菜單欄“修改”-“分解”功能,把圖塊炸開。然后保存文件,再次導入軟件就可以了。 2、cad圖紙進行加密了,需要解密 3、有可能是一個塊,需要使用分解的功能,將圖元分解后再導入到軟件中 4、有可能是天正CAD做的,可嘗試點擊【文件布圖】——-【圖形導出】,將文件轉換成【_t3】的格式后再導入的軟件中。 5、可能是圖太大了,可以嘗試在CAD中先選中圖復制粘貼到新建的一CAD圖中,然后導入軟件。
2012-05-05 14:02:21
支持1樓說法
2012-05-05 14:34:58
有的圖紙因為設計時設置的太小,你用CAD把圖紙打開,采用拉框選擇,再看看圖的邊上有沒有很小的一個亮點,如有你把此亮點刪除就行
2012-05-05 14:47:22
圖紙有沒有被加密或者圖層鎖定啊
2012-05-05 15:24:23
我用的是安裝算量軟件如何才能導入沒有顯示預覽的CAD圖,希望各位老師幫忙 答:圖紙格式不對,轉換成T3或者TWG格式
2012-05-05 15:40:16
造成這種問題很多,可能是CAD文件圖層被隱藏或被鎖定,也可能是圖紙格式不對,或者是CAD圖紙在設計是采用了參照,也有可能是CAD文件太大,或是CAD原圖被加密
2012-05-05 15:55:32
最好導出為t3格式的
2012-05-05 16:09:35
支持4樓的說法
2012-05-05 15:17:03
安裝好天正試一試
2012-05-05 15:11:01
這是天正CAD圖紙,需要導成T3格式,才能顯示。
2012-05-05 12:57:06
路過來學習了
2012-05-05 13:12:24
第一種情況可能是,這個CAD文件設計是采用塊設計導致的,因為CAD文件設計時采用塊設計是無法導入到軟件中的,使用CAD軟件打開該文件,“ctrl+A"選中所有構件圖元,然后點擊菜單欄“修改”-“分解”功能,把圖塊炸開,然后保存文件,再次導入軟件中就可以了; 第二種情況可能是CAD圖文件太大了,我們在使用“分解”功能,把文件分解后,文件圖元就會暴漲,我們只要在CAD文件中分塊選中圖元,如果選擇過程較慢,就說明選中的圖元中有很多圖元,這時進行排查,找到這些圖元后,在圖層管理器中,把這些圖層“關掉”,此時在將其他圖元選中后復制到一個新建的工程中就可以了;
2012-05-05 13:08:00
在天正CAD里先圖形導出后再導入廣聯達
2012-05-05 15:53:51
1、轉為T3格式試一下, 2、w,回車,塊寫對象后,再倒入 3、不行發到總部讓處理一下
2012-05-05 16:50:48
建議你用天正軟件轉舊成后綴名是T3的文件后再導入廣聯達軟件即可
2012-05-05 17:14:06
按大家說的試試吧,實在不行就聯系4006066088,他們現在能全部搞定這個問題。
2012-05-05 17:32:17
格式不對,你重新導入試試
2012-05-05 18:55:18
去過關斬將里下面有個常見CAD導圖問題,里面有好幾種情況你看看哪種和你的一樣講的還算全面。
2012-05-05 17:59:47
