建媛 2013-09-18 00:39:53 | 廣東省 安裝算量GQI | 1742查看 4回答
用廣聯達安裝算量軟件導入噴淋的圖,發現噴頭顯示不出來
用廣聯達安裝算量軟件導入噴淋的圖,發現噴頭顯示不出來。 而用cad打開是可以顯示出來的。 在CAD圖中表示的圓是單獨的不是圖塊
已采納在天正CAD中檢查一下是否有鎖定圖層,如果有全部解鎖,然后轉為t3格式,重新導入廣聯達安裝算量即可。 解決不了發我離線文件,我幫你處理。
2013-09-18 07:24:08
用廣聯達安裝算量軟件導入噴淋的圖,發現噴頭顯示不出來。 而用cad打開是可以顯示出來的。 在CAD圖中表示的圓是單獨的不是圖塊 你看一下是不是圖層被關閉了。
2013-09-18 07:05:38
用天正軟件把天正轉舊后在導入廣聯達軟件即可
2013-09-18 15:30:16
如果圖層全部打開了,那就把cad轉換成天正三的格式再導入到廣聯達中
2013-09-18 09:32:51
