18****@qq.com 2012-05-05 11:58:26 | 山東省 其他專業 | 452查看 2回答
在CAD識別梁中,梁是異型的識別不了梁夸
我這個工程是個不規則多邊型。在導入CAD圖識別梁時,總是顯示夸數錯誤,編輯支座在異型位置總是提示該圖元沒有與當前梁相交或者與當前梁相交角度太小,這種情況怎么辦。求解。謝謝!!!
已采納如果是CAD識別的話,先識別過來,檢查合并后的平法表格數據。 如果是識別梁跨,檢查一下梁變截面情況有無合并,選擇看看。如果沒有合并需要手動合并,這樣跨信息才能對。
2012-05-05 12:03:04
可以從其他位置引出一道梁,在此處設置一支點然后把引出的量再刪除
2012-05-05 12:02:59
