雅卿 2012-05-05 11:09:43 | 河北省 其他專業 | 3562查看 12回答
電氣配管中常用的PVC管暗配,應套插接方式還是套粘結方式?
(12)
已采納PVC管暗配,應套插接方式還是套粘結方式 現場實際情況都是以插接的居多 因為方便 只是需要套管兩邊一插上去就行 并且比較好施工相對粘結來說。
2012-05-05 12:18:08
現在一般是套粘接方式
2012-05-10 19:41:13
應套用插接方式
2012-05-05 11:11:03
那個要根據實際做法 但是現在粘結方式比較常見
2012-05-05 11:12:31
一般都是采用的套接管,不使用粘結接法。
2012-05-05 11:14:43
連接方式應參考實際情形。如焊接、絲接、粘接、套接等。不過一般來說電氣的PVC都是直接加pvc膠水粘結。
2012-05-05 11:15:56
電氣配管中常用的PVC管暗配,應套粘結方式。現在一般都是這樣。
2012-05-05 11:15:04
一般都是采用的套接管,看是用部位才能確定連接方式 暗敷磚混中,采用套接管,不使用粘結接法。 暗敷混凝土中,采用套接管,使用粘結接法。
2012-05-06 10:35:48
粘結方式和插接都沒關系,這個和計量計價沒關系啊
2012-05-06 18:13:42
大多插接方式
2012-05-08 22:41:40
電氣工程,PVC管不分連接方式,給排水工程統計工程量的時候才分
2012-05-09 12:42:28
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
