▓卐泉謌卍▓ 2012-05-05 10:39:21 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 558查看 2回答
廣聯達計價問題
請問下水泥285KG,抗滲劑為水泥含量的8%,這個如何在定額里面調整呢?根據前面所說的抗滲劑的量是不是285*0.8啊。求助,因為以前我沒調整過,現在甲方要求調整,謝謝。問題補充:我在定額子目消耗量表中已經插入頂“抗滲劑”,但是這個外加劑的含量要計算啊。
已采納水泥285KG,抗滲劑為水泥含量的8%,這個如何在定額里面調整呢?根據前面所說的抗滲劑的量是285*0.8的。現在甲方要求調整,你可以直接在定額子目消耗量表中插入一頂“抗滲劑”就行了。
2012-05-05 10:42:53
這個外加劑的含量是285*0.8/285
2012-05-05 14:59:21
