▓卐泉謌卍▓ 2012-03-17 17:58:03 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 542查看 3回答
廣聯達計價問題
我的獨立費里面分了幾個部分,每個部分里面有子母,為什么顯示總造價的時候里面不顯示獨立費的合價,只顯示第一部分的價格呢?如:合計23萬,第一條18萬,第二條5萬,報表里面只有18萬,而不是合計23萬。
已采納你要把每個分部都在取費專業欄選定專業,如“一般土建工程”“土石方工程”等等,
2012-03-17 19:07:37
獨立費的合計沒有計在總價里
2012-03-17 18:03:05
用戶您好,根據您的情況,我們可以在費用匯總那一欄里面插入一個模塊,再給模塊定義一個代碼,可以在計算基數里面自己設定要算的項,然后匯總就可以了。
2012-03-19 13:58:11
