10****@qq.com 2012-05-05 09:31:35 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3863查看 8回答
柱第二排縱筋怎么布置啊???
問題補充:如何截面編輯里面畫出第二排縱筋
(8)
在不影響箍筋和鋼筋總量的情況下,輸到B/或H邊均可。
2012-05-05 11:05:54
布置邊筋后在上下兩邊各加上第二排鋼筋就可以了
2012-05-05 14:27:02
柱第二排縱筋怎么布置啊??? 距離問題結束時間: 6天19小時 柱第二排縱筋怎么布置啊??? 答:你的這種情況是11G中的并筋,柱子 的縱向鋼筋,輸外面的一排就行,里面的在其他鋼筋中輸入。現在軟件不支持并筋輸入,這樣的輸入不會影響計算結果。
2012-05-05 15:04:06
側筋按8根輸入。
2012-05-05 21:34:25
在柱全部縱筋中輸入XXB25+XXB22
2012-05-05 09:34:56
這個在柱的B邊中部筋輸入即可。
2012-05-05 09:39:48
在柱的B邊輸入“4B20+4B22”即可。
2012-05-05 10:11:02
定義框架柱,在截面編輯選擇是,在布置B邊邊筋時,一個b邊布置8根,一個b邊布置4根,然后利用對齊縱筋功能將8根鋼筋的其中4根移動到二排位置
2012-05-05 19:07:05
