  • 鋁塑板吊頂下列應套哪些項?
    1、圓8鋼筋吊桿,雙向中距小于等于1200 2、U型輕鋼主龍骨CB60*27中距小于等于1200 3、U型輕鋼次龍骨CB50*20中距小于等于600或同板寬 4、9厚膠合板襯板,自攻螺釘與龍骨固定 5、鋁塑板面層,專用膠粘劑粘貼
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1、條一般可以按延米計算砼內植筋,2、3條包括在輕鋼龍骨基層中,套一個輕鋼龍骨基層,4、條套天棚基層膠合板基層,5條套鋁塑板面層即可。
    2012-05-04 19:03:13
  • 1、粘貼鋁塑板定額子目; 2、根據厚度不同,套用膠合板基層定額; 3、U型輕鋼龍骨(雙層)定額。吊筋是含在龍骨里的。
    2012-05-05 10:52:01
  • 1~3項套用9-3-33或34,注意換算其中的龍骨含量,你所用的是C型輕鋼龍骨 第4項套用9-3-85 第五項套用9-3-110
    2012-05-05 18:16:34
  • 1、圓8鋼筋吊桿,雙向中距小于等于1200 套天棚吊筋子目 2、U型輕鋼主龍骨CB60*27中距小于等于1200 3、U型輕鋼次龍骨CB50*20中距小于等于600或同板寬 直接套輕鋼龍骨天棚龍骨子目 4、9厚膠合板襯板,自攻螺釘與龍骨固定 套膠合板天棚面層 5、鋁塑板面層,專用膠粘劑粘貼 套鋁塑板天棚面層
    2012-05-05 21:48:13
  • 1、圓8鋼筋吊桿,雙向中距小于等于1200 2、U型輕鋼主龍骨CB60*27中距小于等于1200 3、U型輕鋼次龍骨CB50*20中距小于等于600或同板寬 4、9厚膠合板襯板,自攻螺釘與龍骨固定 5、鋁塑板面層,專用膠粘劑粘貼 1、2、3條套用“天棚龍骨 輕鋼龍骨 裝配式U型輕鋼天棚龍骨(不上人型) 面層規格(600×600mm) 平面”(如果是上人的吊頂就套用”天棚龍骨 輕鋼龍骨 裝配式U型輕鋼天棚龍骨(上人型) 面層規格(600×600mm) 平面“) , 定額里含了吊筋了,主龍骨和附龍骨定額按平米算的 4條套用“天棚基層 膠合板天棚基層 9mm”就可以了,如果要求刷防火涂料的話還要套用”木材面油漆 刷防火涂料二遍基層板面“ 5條套用“天棚面層 鋁塑板天棚面層 粘貼在基層上” 。 裝飾定額都是這么套的,龍骨、基層、面層分開套
    鋁塑板吊頂
    2012-05-04 19:33:05
  • 什么亂七八糟的,招標定價就行了。執行定額都是不準的,市場價格從30-200元不等的。亂彈琴。
    2012-05-04 20:48:56
  • 山東省03消耗量定額 1-3項套用定額9-3-33子目 4項套用定額9-3-65子目 5項套用定額9-3-110子目
    2012-05-05 09:13:21
  • 1、圓8鋼筋吊桿,雙向中距小于等于1200 2、U型輕鋼主龍骨CB60*27中距小于等于1200 3、U型輕鋼次龍骨CB50*20中距小于等于600或同板寬 4、9厚膠合板襯板,自攻螺釘與龍骨固定 5、鋁塑板面層,專用膠粘劑粘貼 回答是:1、2、3項套單層U型輕鋼龍骨定額子目。 第4項套天棚不穿孔的膠合板定額子目(主材可換算) 第5項套粘貼鋁塑板定額子目。
    2012-05-05 10:11:45
  • 1 套一個輕鋼龍骨. 2 9mm膠合板基層,記得定額厚度不同時要換算過來 3 套算一個鋁塑板的面層.
    2012-05-05 13:26:03
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 安化县| 松滋市| 深水埗区| 邮箱| 二连浩特市| 青州市| 五原县| 双柏县| 东源县| 孝感市| 永春县| 康马县| 讷河市| 田东县| 卓尼县| 肇东市| 晋州市| 望江县| 洞口县| 峨眉山市| 大同市| 福州市| 金川县| 班戈县| 吴忠市| 平遥县| 长丰县| 龙口市| 商水县| 德阳市| 张家界市| 雅安市| 兴业县| 湖北省| 寿阳县| 镇赉县| 新巴尔虎右旗| 阳春市| 化德县| 揭西县| 邹城市|
