za****@163.com 2012-05-04 07:54:18 | 山東省 土建 | 514查看 2回答
樓17做法套用山東03定額應(yīng)套哪些項(xiàng)?
1. 8-10厚地面磚。磚背面刮水泥砂漿粘貼,稀水泥漿(或彩色水泥漿)擦縫 2. 30厚1:3干硬性水泥結(jié)合層 3. 1.5厚合成高分子防水涂料 4. 刷基層處理劑一道 5. 30厚細(xì)石混凝土找坡找平 6. 素水泥漿一道 7. 現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓板
已采納1-2項(xiàng)套用定額9-1-169——171(按面磚規(guī)格選項(xiàng)),將定額中的1:2砂漿調(diào)整為1:3。 3-4項(xiàng)套用定額6-2-93,也可按市場(chǎng)價(jià)套用補(bǔ)充定額。 5-6項(xiàng)套用定額9-1-4,定額厚度是40調(diào)整厚度為30套用定額9-1-5*-2
2012-05-04 13:59:23
你好,套用9-1-4,9-1-5工程量*2注意調(diào)整為負(fù)值,6-2-93(現(xiàn)在一般都是大包價(jià))。9-1-82(按面磚周長(zhǎng)計(jì)算,還有9-1-169、9-1-170)、定額厚度是40mm,做法為30mm,定額是按照厚度增減5mm調(diào)整,所以*2調(diào)整為負(fù)值
2012-05-04 07:59:39
