牛哥 2014-03-27 08:31:56 | 廣東省 安裝算量GQI | 1400查看 3回答
排水立管的管件如何提量
排水立管的管件如何提量?如:H型接頭、消能彎、伸縮節、檢查口等。多少米算一個呢??謝謝
一般算量都是以紙質版的圖紙為準,你要知道那個H型接頭、消能彎、伸縮節、檢查口等。多少米算一個呢?這個你可以去看一下定額書的計算規則及說明!!!或者給排水的設計安裝規范
2014-03-27 15:20:33
按照定額含量計算 或者按照設計圖 實地去數;
2014-03-27 08:33:26
1、用廣聯達軟件可以計算,但是軟件計算的時候,如果工程量用于提取材料數量,那么就得按照工程實際來識別或布置立管,否則管件有偏差,軟件無法直接識別的,可以建立構件后點畫即可;
2、手算,根據系統圖,手動逐個點數吧。
2014-03-27 08:47:00
