天圓地方 2011-05-23 15:52:47 | 廣東省 安裝算量GQI | 3907查看 7回答
請教排水立管是從下往上算 還是從上往下算
請教大家,安裝算量中排水立管是從下往上算?還是從上往下算?沒有用過安裝算量的請不要發(fā)表意見.問題補充:從哪個方向算都能做到,問題是哪個效率高?
(7)
已采納立管從下網(wǎng)上算,進行識別,然后設(shè)定起始標高和終點標高
2011-05-23 15:55:00
我們只要排水立管的長度和規(guī)格,計算不分先后。
2011-05-25 14:45:35
排水立管是按延長米計算工程量的,只要根據(jù)圖紙設(shè)計,分規(guī)格計算出排水管的工程量,套取定額,計取費用就可以了。
2011-05-23 15:57:50
沒有統(tǒng)一標準,個人建議按從下往上計算。
2011-05-23 15:55:47
自己怎么算方便,怎么算唄
2011-05-23 17:25:12
個人習慣,自己感覺方便就行
2011-05-24 10:56:55
一般情況是從下往上算的
2011-05-24 11:20:36
