tyzhaoye 2010-07-11 14:04:26 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 502查看 6回答
鋼筋2009。。。基礎梁的鋼筋
基礎梁的鋼筋和圖紙標注的上下相反。。。廣聯(lián)達上輸基礎梁是把那種端支座筋像1/3,1/4放在了下部筋。。。而圖紙是在上部筋標注的。。。請問。。。我可以把圖紙上的上部筋輸在下邊。。把下部筋放在上面輸嗎。。。這樣影響鋼筋量嗎?
(6)
已采納你說的這種梁可能是地框梁。
2010-07-11 14:09:00
圖紙標注在上部就不是基礎梁,按普通梁定義布置。
2010-07-11 14:07:48
你這樣的情況是否設計的基礎梁為基礎框架梁啊,那么你也可以按照框架梁來定義基礎梁就和設計圖一致了。
2010-07-11 14:06:58
你這個問題的關鍵是先弄清你所謂的圖紙上的基礎梁,到底是基礎梁還是框架梁,如果是基礎梁,那么1/3,1/4就應該在下部鋼筋位置,如果是框梁則相反,所以你首先弄清圖紙的梁類別在修改你的繪圖。
2010-07-11 14:13:46
你好,像你所說的不是基礎梁,而是基礎下的框架梁,只有要平常的框梁定義就可以啦。
2010-07-11 14:55:53
如果圖紙上標注的再上面的話就不是基礎梁,按框架梁考慮
2010-07-12 10:52:52
