  • 路燈電線計算
    1、假如路燈高10米,單挑燈挑臂2米, 電纜埋設在于地面下0.5米,要計算電纜到燈頭之間的BV-0.5-2.5電線長度怎么計算,要乘以幾線? 2、另一個是路燈高10米,雙挑燈,各挑臂2米, 電纜埋設在于地面下0.5米,要計算電纜到燈頭之間的BV-0.5-2.5電線的長度怎么計算,要乘以幾線? 3、還有就是燈桿里面的路燈省電器跟電容器、鎮(zhèn)流器、觸發(fā)器這些配件用不用另外接電線,如用, 長度怎么算,需幾線? 4、道路照明燈具利用金屬燈桿的基礎鋼筋作接地體,燈桿應與地裝置可靠連接,PE線在每桿燈處需作重復接地,路燈線路首端、分支及末端路燈重復接地電阻不大于10歐姆,其余路燈重復接地電阻不應大于30歐姆?要怎么計算電線長度跟根數?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、BV0.5塑銅線:(10+2+0.5)=12.5M。BV2.5塑銅線:(10+2+0.5)*2=25M。 2、BV0.5塑銅線:(10+2*2+0.5)=14.5M。BV2.5塑銅線:(10+2*2+0.5)*2=29M。 3、電容器、鎮(zhèn)流器、觸發(fā)器都是帶線的,不用計算。 4、關于接地極的問題,線桿底座與地極連接在一起就OK了。燈具的接地是通過BV0.5這一根接地線連接的。不用重復計算了。
    2012-05-04 16:47:40
  • 同意二樓回答
    2012-05-06 12:27:05
  • 路燈一般安裝成品,安裝預留只是預留電纜就行了,路等內部的電線不計算
    2012-05-05 11:33:04
  • 路燈安裝時按套,只計主材,沒有單獨的線,和電纜。
    2012-05-05 14:49:03
  • 同意小白的回答 如果不是成品再計算線
    2012-05-08 11:31:43
  • 1、假如路燈高10米,單挑燈挑臂2米, 電纜埋設在于地面下0.5米,要計算電纜到燈頭之間的BV-0.5-2.5電線長度怎么計算,要乘以幾線? 電纜接線一般是在基礎底坐上的接線盒子里把電纜往上引至接線盒在計算到燈位的距離。以下相同。 2、另一個是路燈高10米,雙挑燈,各挑臂2米, 電纜埋設在于地面下0.5米,要計算電纜到燈頭之間的BV-0.5-2.5電線的長度怎么計算,要乘以幾線? 3、還有就是燈桿里面的路燈省電器跟電容器、鎮(zhèn)流器、觸發(fā)器這些配件用不用另外接電線,如用, 長度怎么算,需幾線? 4、道路照明燈具利用金屬燈桿的基礎鋼筋作接地體,燈桿應與地裝置可靠連接,PE線在每桿燈處需作重復接地,路燈線路首端、分支及末端路燈重復接地電阻不大于10歐姆,其余路燈重復接地電阻不應大于30歐姆?要怎么計算電線長度跟根數 電纜接線一般是在基礎底坐上的接線盒子里把電纜往上引至接線盒在計算到燈位的距離。以下相同。接線盒子處有接地端子
    2012-05-04 20:52:09
  • 每個路燈都有控制開關,從接線處(控制開關)到燈頭的電線包含在定額內,不需要統(tǒng)計工程量
    2012-05-09 13:01:37
主站蜘蛛池模板: 绍兴县| 乐昌市| 吴忠市| 德州市| 凤翔县| 莒南县| 宜川县| 临猗县| 伊宁市| 页游| 卢湾区| 道孚县| 建阳市| 巴南区| 墨脱县| 广河县| 柞水县| 曲麻莱县| 无极县| 仁化县| 樟树市| 仪征市| 秦皇岛市| 昆山市| 深州市| 宝清县| 大兴区| 商洛市| 红原县| 博罗县| 罗田县| 浦东新区| 泊头市| 姚安县| 来凤县| 嘉善县| 聂荣县| 应城市| 瑞安市| 通海县| 麟游县|
