自行了斷 2020-08-15 22:28:46 | 廣東省 安裝 | 1148查看 3回答
路燈軟線的計算
路燈的軟線計算是否包括燈頭那部分管線 如圖 基礎部分有0.7m 桿10m 燈頭部分有2m 是否是0.7+10+2
路燈如果是雙懸臂路燈,如基礎部分有0.7m 桿10m 燈頭部分有2m 是算兩條電線(0.7+10+2)*2還是計算一次0.7+10+2+2?
三頭路燈又如何計算?
答:長度從基礎算到燈中心即可。如果不能分線雙懸臂燈就要計算兩個回路。
2020-08-15 22:35:28
還要加上路燈箱到桿的距離。多桿應該分線,桿距*桿數
2020-08-15 22:51:58
基礎部分不需要計算0.7m,10米已經到基礎以下了
燈桿底部應該有接線 板
2020-08-16 08:34:52
