  • cad導(dǎo)入的時(shí)候,只有軸號(hào)和軸距,沒有里邊的軸線!這個(gè)怎么識(shí)別軸網(wǎng)啊……糾結(jié)啊
    剛接觸沒多久!這個(gè)CAD識(shí)別,是不是先把圖導(dǎo)入,然后量量那個(gè)比例準(zhǔn)不準(zhǔn),就可以識(shí)別軸網(wǎng)了啊……可是圖里都沒有網(wǎng)怎么辦啊……線都沒有畫上啊!
我來答 收藏  舉報(bào)
    識(shí)別時(shí)先用自動(dòng)識(shí)別,將大部分識(shí)別好,然后將沒有標(biāo)注的部分輔軸刪掉,用選擇軸網(wǎng)組合識(shí)別。選擇識(shí)別的操作步驟是:先左鍵選水平方向(或垂直方向)的兩條平行軸線,然后左鍵拉框選這個(gè)范圍的CAD軸線 右鍵 再左鍵選垂直方向(或水平方向)的兩條平行軸線 然后左鍵拉框選這個(gè)范圍的CAD軸線 最后右鍵確定。
    2012-05-04 15:23:13
    圖紙的問題,將其用天正和autocad分別分解一下試試。
    2012-05-04 15:49:03
    先將CAD圖分解,然后保存,最后導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá).就可以正常顯示軸網(wǎng)了
    2012-05-04 15:50:48
    你好,你的圖紙可能是天正圖紙繪制的,在導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)軟件中就會(huì)出現(xiàn)這種情況,那么你就需要轉(zhuǎn)一下格式即可。方法如下: 如果還不行的話,也有可能就是你的文字圖層被凍結(jié)的了,那么你只需要解凍一下即可,(如圖紅框,如果此圖已解凍那么是太陽的形狀,如果被凍結(jié)那么紅框中就是雪花的形狀,只需點(diǎn)擊雪花,即可變?yōu)樘柕模? 正CAD導(dǎo)入軟件后一片空白,或者導(dǎo)入后丟一部分東西,但是在天正中打開圖紙,查看是正常的,原因是天正CAD圖紙是經(jīng)過了天正加密的,如果在一臺(tái)只安裝了autoCAD軟件的電腦上打開這些圖紙,也是會(huì)出現(xiàn)以上問題,這是因?yàn)樘煺?及以后的天正版本,對(duì)圖紙進(jìn)行了加密,但是天正3卻沒有對(duì)圖紙進(jìn)行加密,所以我們只需要將天正CAD圖紙轉(zhuǎn)換為天正3版本即可。 處理方法,安裝天正7.5以上版本,打開要導(dǎo)入的CAD圖,將天正的圖紙轉(zhuǎn)舊,轉(zhuǎn)換成T3格式再保存即可。 “文件布局”→“批量轉(zhuǎn)舊”。(這里不需要打開你的CAD圖紙) 第三步,選擇你要轉(zhuǎn)換的CAD圖紙。 第四步,選擇轉(zhuǎn)換后的圖紙保存路徑,這里一般我們選擇桌面即可。 第五步,此時(shí)并沒有開始轉(zhuǎn)換,查看最下方的命令框內(nèi),要求選擇轉(zhuǎn)換的版本。 默認(rèn)是天正3格式,所以可以直接點(diǎn)擊回車。如果默認(rèn)的不是天正3,那么,輸入一個(gè)3,再點(diǎn)回車。 第五步,再看命令框內(nèi),又有一個(gè)提示,詢問是否給文件名增加一個(gè)后綴,默認(rèn)增加,直接點(diǎn)回車就行了。 如圖
    軸距
    軸號(hào)
    2012-05-05 13:43:59
主站蜘蛛池模板: 张家界市| 淮滨县| 大兴区| 三江| 青神县| 博湖县| 宝坻区| 托克托县| 黄山市| 紫阳县| 雷山县| 夏河县| 九寨沟县| 田阳县| 商水县| 平顺县| 山东| 轮台县| 安陆市| 连城县| 竹溪县| 虹口区| 泊头市| 白朗县| 汨罗市| 含山县| 视频| 信宜市| 安泽县| 天等县| 阜平县| 龙门县| 连南| 西峡县| 青海省| 福州市| 柯坪县| 四会市| 谢通门县| 侯马市| 利辛县|
