yu****@163.com 2010-07-22 09:54:18 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1272查看 7回答
要導入的CAD圖和軸網沒有重合的定位點,如何導入啊
我要導入的一層平面和以前的軸網沒有重合點,我怎么也沒有辦法把CAD圖導入
(7)
已采納若沒有重合點,可以用輔軸來確定導入CAD的重合點,然后定位導入CAD。
2010-07-22 10:03:54
是沒當導入還是沒法定位? 如果軸網沒有重合點,可以利用構件進行定位啊,如果上層和下層的構件是相同的,同樣利用CAD定位,點取構件的一個點,和CAD中的構件點進行定位即可
2010-07-25 10:33:45
利用正交點,加輔助軸線來定位,就行。
2010-07-25 18:11:13
在CAD里先畫好一個定位點,再導就行了
2010-07-22 10:05:37
我的回答:您這個cad圖定位的問題,軟件有個功能可以解決! 首先您的軸網是識別好的,然后再導入一層平面圖,點下工具條上的定位cad圖,采用交點,選擇A和1的交點,將cad圖拖到軸網的交點上就好了! 那可能是我理解的問題啦,我以為是先導過來的軸網,和后來導入的cad圖不能定位呢
2010-07-22 10:10:04
要導入的CAD圖和軸網沒有重合的定位點,如何導入啊 答;在進行識別CAD圖之前,你可以利用CAD圖定位后,再進行識別,CAD圖定位的操作步驟: 當我們識別完一類型構件,再次導入其他類型構件的CAD圖形后,為了保證導入的CAD圖形和已經識別完成的圖元的位置重疊位置正確,需要使用此功能把新導入的CAD重新定位。 【第一步】:點擊菜單欄“CAD識別”->“重定位CAD圖形”,然后在CAD圖中選擇基準點; 【第二步】:在當前繪圖區域點擊目標點;
2010-07-22 10:51:57
利用交點的功能,或者全部選中進行移動。
2010-07-22 13:12:03
