irack 2014-03-27 14:30:40 | 湖北省 安裝算量GQI | 1021查看 3回答
安裝電氣預埋管
如果緊算預埋配管的話,是否緊算結構預埋(板內),進樓棟總箱的電纜配管是否也僅算水平長度。
已采納安裝僅計算預埋工程量,一般是指一次結構中的預埋工程量,比如照明線管,一般僅是指水平部分,有的到開關的是二次砌墻時剔槽敷設的;所以需要算哪些工程量,這得根據你的實際情況來判斷;如果到開關的線也是現澆減震墻上嗎,那也要計算。同樣進戶埋管的道理也是一樣的。
2014-03-27 16:49:10
所有預埋管水平管要算,垂直管也要算。
2014-03-27 14:38:19
總線電纜進戶也需要計算的。
2014-03-27 14:32:17
