lenny_wakin 2012-05-04 11:55:59 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 684查看 4回答
您好 請教約束邊緣暗柱的畫法
我第一次碰到剪力墻的圖,在布暗柱的時候,有約束邊緣柱,但是我暗柱是6c16,但是按照截面編輯時,暗柱的邊筋個數增加了。我應該在布完箍筋以后刪掉多余的邊筋嗎
"我應該在布完箍筋以后刪掉多余的邊筋嗎?' 不!你只要把多余的邊筋通過標注縱筋的方式修改為剪力墻的豎筋就可以了。
2012-05-04 13:15:13
你干脆截個圖過來給我們看看,大家可以幫你定義
2012-05-04 17:55:23
暗柱以外的箍筋和拉鉤在 其他鋼筋中輸入。 先繪制剪力墻再繪制暗柱。
2012-05-04 12:01:01
你好 利用【截面編輯】功能時,多布置的鋼筋可以刪掉 【帶約束邊緣的暗柱建議利用異形暗柱來定義,在約束邊緣處不畫箍筋,只畫縱筋和拉鉤即可】 目前新版軟件11.5.1.2378在新建參數化暗柱時,其中L型,T型,一字型,端柱軟件中都自帶有約束邊緣 當軟件所給出的參數圖,與實際不符時,可以把【截面編輯】后面的“否”改成“是”,進行截面編輯 綜上所述建議對于帶約束邊緣的暗柱用異形暗柱來定義為佳
2012-05-04 12:17:09
