404425761pp 2011-06-14 08:54:22 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 729查看 3回答
暗柱的約束邊緣構(gòu)件
請(qǐng)問(wèn)我圖紙上的約束邊緣構(gòu)件的長(zhǎng)度是一字型柱,尺寸為450*200,那么按03G101-1圖集里第49頁(yè)中的說(shuō)明,我的這個(gè)柱應(yīng)該定義為多大的尺寸呢,才符合規(guī)定問(wèn)題補(bǔ)充:我感覺(jué)他和圖集03G101-1 中49頁(yè)右下角中的Lc的長(zhǎng)度不符
在軟件中,你建立暗柱的時(shí)候建立約束邊緣暗柱,在軟件中新建暗柱的時(shí)候,選擇新建參數(shù)化暗柱,每種類(lèi)型中最后一種暗柱就是約束邊緣暗柱。柱尺寸,按照結(jié)構(gòu)圖中給定的大樣圖設(shè)置。
2011-06-14 16:11:13
圖柱上已經(jīng)說(shuō)的很清楚了.
2011-06-14 09:07:41
你好:約束邊緣的長(zhǎng)度是設(shè)計(jì)給的,如果讓你去按圖集去選擇你才要支選擇的,一般設(shè)計(jì)會(huì)給出長(zhǎng)度,不給時(shí)就是沒(méi)有了。
2011-06-14 09:20:49
