小川 2012-05-04 11:31:52 | 陜西省 土建 | 905查看 2回答
由素夫 專家
答題: 7517 被贊: 542
2012-05-04 11:33:34
鵟謌渡馹
答題: 3823 被贊: 65
2012-05-04 11:35:23
有關于停工期間爬架索賠問題
由于停工導致現場爬架閑置,施工單位要求索賠停工期間的爬架租賃費用,施工單位列出的是鋼管(kg)、扣件(kg)、外網(m2)機位(個)所用的工程量,單價是租賃的價格。請教老師能不能用陜西補充定額里的材料攤銷量*材料單價來計算這個索賠價格呢?攤銷量=一次使用工程量*(1-殘值率)/材料使用壽命/本次使用期限,攤銷量對應的應該是材料價格,而實際使用的材料用量對應的應該是材料租賃價格,請問我這樣理解是否正確?如果不正確請老師指正
關于工程延期索賠問題
由于甲方原因造成工程延期,現在要復工,請問施工單位可以向甲方索賠哪些費用,另外,是否可以要二次進場的費用?清單措施費里有二次搬運費,這個費用和二次進場費用有無區別?哪里有相關的文字解釋?問題補充:關于二次搬運費和二次進場哪里有具體的解釋,甲方需要施工方提供依據
有關停工期間模板索賠問題
施工到16層時候,內墻模板還沒有來得及拆除的情況下,停工了,現在復工了,施工單位要求對風化的內墻模板進行更換,我放現在有兩個問題:1、風化的模板因為攤銷后到報廢,應該按定額消耗量計算2、更換的新模板應按定額消耗量計算后再扣除以前風化的模板已經攤銷的次數,請教老師們,這么理解對嗎?如果不對請糾正
陜西省有沒有關于工程施工前建筑垃圾需要開挖的文件?
關于不可抗力索賠?
2013建設工程工程量清單計價規范1.工程本身的損害、因工程損害導致第三方人員傷亡和財產損失以及運至施工場地用于施工的材料和待安裝的設備的損害,由發包人承擔;這里的材料包含周轉材料嘛?(比如腳手架、模板支架等)
數據更新時間 : 2025-05-21
