幸福像花兒樣 2019-09-30 23:06:02 | 陜西省 土建 | 1615查看 3回答
有關于停工期間爬架索賠問題
由于停工導致現場爬架閑置,施工單位要求索賠停工期間的爬架租賃費用,施工單位列出的是鋼管(kg)、扣件(kg)、外網(m2)機位(個)所用的工程量,單價是租賃的價格。請教老師能不能用陜西補充定額里的材料攤銷量*材料單價來計算這個索賠價格呢?攤銷量=一次使用工程量*(1-殘值率)/材料使用壽命/本次使用期限,攤銷量對應的應該是材料價格,而實際使用的材料用量對應的應該是材料租賃價格,請問我這樣理解是否正確?如果不正確請老師指正
你的方式可行。
2019-09-30 23:08:41
不可以
應按施工單位提供的方式計價
2019-09-30 23:11:26
如因為甲方原因造成的,按照租賃費的票據索賠。
2019-12-24 17:29:14
