whjs_0 2012-05-04 10:20:23 | 北京市 其他專業(yè) | 1397查看 3回答
梁鋼筋識(shí)圖
請(qǐng)問KL3上部鋼筋下部鋼筋和梁側(cè)筋分別是那些?
已采納梁上部筋和下部筋一般用;隔開表示。 如4b20;4b18 4b20表示上部筋 4b18表示下部筋 如果只有4b18 則表示4b18全是上部筋。 側(cè)面鋼筋用N和G表示 N表示抗扭筋 G表示構(gòu)造筋
2012-05-04 11:36:59
沒有圖呀 都是在集中標(biāo)注里面表示的,比如KL3 500*600(2) a8@100 2c25 3c25 G4a12 。 這個(gè)2c25就是上部鋼筋,3c25就是下部鋼筋 G就是側(cè)面鋼筋。 如果梁的集中標(biāo)注里只表示了一個(gè)鋼筋 比如 只有2c25 那么這個(gè)就是上部鋼筋
2012-05-04 10:24:29
2012-05-04 10:31:14
