  • 梁的鋼筋識圖
    1,看下圖中 問題1:紅字標注2B20 是KL4(7)與垂直于它的梁的吊筋嗎? 問題2是在KL4(7)在這一跨變截面后,集中標注中的2B22表示的是這一跨的上部筋還是下部筋?如果是上部筋,那這一跨就沒有下部筋了?如果是下部筋那上部筋還是總的 標注2B20嗎?
    集中標注
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、是兩跨的吊筋, 2、集中標注上的2B20是梁的上部通長鋼筋,梁的下部鋼筋都標注在相應跨的梁下了,也就是通長所說的“原位標注”。 “對于問題2;如果2B22是梁的上部鋼筋,那它和該梁的集中標注中的2B20不就互相重復了嗎?同一跟梁出現兩個集中標注,這樣合理嗎?”這不根本不是重復布置的啊,原位標注柱支座上都可以布置多條鋼筋和多排鋼筋。你既然選擇了工程預結算,很有必要去系統的去閱讀相關的書籍。 “可是這一跨沒有標注下部鋼筋,只有2B22,G2B14,這樣的標注,那這個2B22也是上部通長筋嗎?如果是上部鋼筋,那就沒有下部鋼筋了。對不起 不太明白就想問明白,麻煩了。”你要懂得原位標注上具體標注的意思,在梁上側標注在梁中部的是梁面鋼筋,在梁上側支座的是支座鋼筋,在梁下部標注的是梁下部鋼筋,另外帶有“G或N”的是梁側面鋼筋。并不是說你不明白,已經是最基本的知識都不具備啊,言重之處請諒。
    2011-01-19 23:42:52
  • 、是兩跨的吊筋, 2、集中標注上的2B22是梁的上部通長鋼筋,梁的下部鋼筋都標注在相應跨的梁下了,也就是通長所說的“原位標注”。1,看下圖中 問題1:紅字標注2B20 是KL4(7)與垂直于它的梁的吊筋嗎? 問題2是在KL4(7)在這一跨變截面后,集中標注中的2B22表示的是這一跨的上部筋還是下部筋?如果是上部筋,那這一跨就沒有下部筋了?如果是下部筋那上部筋還是總的 標注2B20嗎?
    2011-01-20 01:01:39
  • 紅色字體的22B20是吊筋,綠色字體的2B22是梁的下部鋼筋,上部筋還是總的2B20.
    2011-01-20 09:03:49
  • 是吊筋 上部筋
    2011-01-20 09:25:11
  • 問題1、是主次梁相交處設置的附加吊筋。 問題2、綠色2B22指的是下部鋼筋。首先因為這跨梁仍屬于KL4(7),同一型號的梁集中標注只有一個;其次250*650是只這一跨梁的截面(梁高)發生了改變,因此才設置了構造鋼筋2B14;而2B22是此跨梁的下部筋原位標注,跨中上部鋼筋仍然為2B20,。
    2011-01-20 10:57:10
主站蜘蛛池模板: 九江县| 永和县| 西吉县| 嘉义县| 梧州市| 岢岚县| 丽江市| 当涂县| 新乡县| 翼城县| 十堰市| 阳西县| 开江县| 伊吾县| 河东区| 沧源| 维西| 长乐市| 屏南县| 石屏县| 富锦市| 崇左市| 海门市| 乐昌市| 壶关县| 资源县| 邯郸县| 龙井市| 丹棱县| 且末县| 丹寨县| 湖南省| 台南市| 潼关县| 托克逊县| 来安县| 安化县| 六枝特区| 桐柏县| 封开县| 浠水县|
