開心 2012-05-03 21:17:46 | 遼寧省 安裝算量GQI | 2622查看 31回答
在安裝算量中開關(guān)插座
在安裝算量中開關(guān)插座,一般不是畫在墻的正中心的,先在建筑結(jié)構(gòu)中自動識別墻,然后再識別插座,這樣操作以后開關(guān)插座還是不能到墻體中心,我哪里錯了?請高手賜教
(31)
在圖上就自動生成了墻體----工具欄-----CAD操作設置-----管線識別到墻中,再識別開關(guān)和插座就可以了。
2012-05-04 12:40:37
先設置好CAD操作設置-管線識別到墻中-再識別墻體-其次識別開關(guān)和插座
2012-05-04 12:21:24
多看看教程學習下!
2012-05-04 13:44:23
在CAD識別選項里面,設置按墻中心線識別。多看看視頻吧
2012-05-04 13:55:48
你可以在自動生成了墻體中的工具欄里的CAD操作設置的管線識別到墻中,再識別開關(guān)和插座就行了
2012-05-04 15:08:37
在CAD識別里重新設置
2012-05-04 15:21:54
就是到不了啊,只有線到中心,開關(guān)、插座識別完和CAD圖中是一樣的位置
2012-05-04 15:51:28
尊敬的用戶您好!您可以在CAD識別選項中將“設備視為靠墻敷設的最大距離”的值改大一些,因為有可能我們開關(guān)可能和我們的墻有一定的距離。或者改“靠墻構(gòu)將的管線識別的方式”改成“按墻中心線識別” 。
2012-05-04 16:34:07
你可以進行設置開關(guān)插座的位置!
2012-05-03 21:27:20
可以在計算設置里面設置,開關(guān)到墻中心。
2012-05-03 22:16:37
1、點擊導航欄的建筑結(jié)構(gòu)中的墻,用自動識別點擊墻上的兩條線后右鍵確定,圖上就自動生成了墻體,然后就識別開關(guān)插座 2、同時在電氣專業(yè)中,CAD操作設置下,選擇CAD識別選項,將設備視為靠墻敷設的范圍最大距離按照實際情況調(diào)整距離(一般這些構(gòu)件如開關(guān)插座是大樣圖繪制離墻很遠)回路識別后管線自動識別到墻中心線了。
2012-05-03 22:13:16
先識別墻,再識別插座,再識別線管,這樣就可以到墻中。
2012-05-04 06:12:07
自動生成了墻體》工具欄-》CAD操作設置》管線識別到墻中,再識別開關(guān)和插座
2012-05-04 07:01:00
設置里有的,可以先識別墻再識別開關(guān)。
2012-05-03 23:44:32
識別的時候不可以選擇自動識別,這樣還是會按照圖紙表示,選擇另外的兩種就沒問題
2012-05-04 00:33:41
按回路識別就行,回路自動識別不行
2012-05-04 07:27:05
有時候不識別墻也到墻中心了,遇到了
2012-05-04 00:37:52
同意2樓的觀點
2012-05-04 08:08:47
點擊導航欄的建筑結(jié)構(gòu)中的墻,用自動識別點擊墻上的兩條線后右鍵確定,圖上就自動生成了墻體----工具欄-----CAD操作設置-----管線識別到墻中,再識別開關(guān)和插座即可。
2012-05-03 21:29:53
到您的電氣專業(yè)的界面點擊工具欄-----CAD操作設置
2012-05-03 21:58:20
先設置好CAD操作設置-----管線識別到墻中,再識別墻體,其次識別開關(guān)和插座即可。
2012-05-03 22:09:44
把設備到墻的范圍值調(diào)大一些
2012-05-04 08:19:55
支持樓上的說法。
2012-05-04 07:15:55
點擊導航欄的建筑結(jié)構(gòu)中的墻,用自動識別點擊墻上的兩條線后右鍵確定,圖上就自動生成了墻體----工具欄-----CAD操作設置-----管線識別到墻中,再識別開關(guān)和插座即可。你試試看。
2012-05-03 22:23:56
進來學習一下 哈哈
2012-05-04 08:24:23
2012-05-04 08:38:42
這個對工程量影響不大,不一定非要識別到墻中心的
2012-05-04 08:28:06
1用自動識別點擊墻上的兩條線后右鍵確定,圖上就自動生成了墻體----工具欄-----CAD操作設置-----管線識別到墻中,再識別開關(guān)和插座即可。
2012-05-04 09:05:48
學習了
2012-05-04 10:24:28
同意樓上看法!
2012-05-04 09:30:54
可以在CAD選項把設備距墻調(diào)到合適的距離就可以了
2012-05-04 11:15:24
