ROGER 2012-05-03 18:00:37 | 陜西省 土建 | 5248查看 3回答
構造柱鋼筋加密
老師您好,我算的這套圖紙沒有說明,請問GZ的鋼筋加密區一般如何界定?我算的這套圖紙有根GZ是伸到板底的,伸到梁底和板底的加密區一樣嗎? 另外我還想問下算GZ和圈梁的鋼筋搭接處是不是要像圖集規定的KZ和KL一樣箍筋要加密?(小于等于5d及小于等于100的間距加密箍筋) 萬分感謝了!!!!!!
已采納不是的。構造柱、圈梁要看329圖集構造節點。
2012-05-03 18:03:29
構造柱的搭接區箍筋是要加密的,可以看看11G329-2圖集的大樣。
2012-05-03 18:08:37
磚混結構的構造柱鋼筋,縱筋搭接是35d 一般在樓板面搭接,不需要錯開搭接 那么箍筋加密范圍見截圖 每層構造柱縱向鋼筋伸至上層樓板面搭接 箍筋的彎鉤是根據建筑場地及地震加速度不同時,應按圖集說明抗震構造措施
2012-05-03 19:21:02
