累了 2017-08-30 15:48:50 | 陜西省 土建 | 839查看 1回答
構造柱鋼筋
請問在廣聯達鋼筋算量中,圖中所示,構造柱外的鋼筋如何設置?
已采納你好:這是約束暗柱,定義暗柱,將陰影部分和非陰影部分截面一起定義,完成后將截面編輯更改為“是”,然后按照圖紙輸入暗柱縱筋和非陰影部分縱筋【按照剪力墻的縱筋直徑,間距輸入】,然后輸入箍筋和拉筋。
2017-08-30 16:01:48
