笨笨 2012-05-03 17:10:59 | 遼寧省 其他專業 | 2953查看 6回答
02j301 干鋪卷材一層是什么意思
干鋪卷材一層(保護墻底部及保護墻留縫)處是什么意思 防水保護墻留縫的寬度是多少?是60mm。
(6)
已采納相關規范規定卷材外防外貼時,在墊層上砌筑永久性保護墻,墻下要干鋪一層干卷材(也就是保護墻的底部);規范還規定永久保護墻應設置伸縮縫(也就是保護墻留縫)、間距5-6M,不過伸縮縫的寬度詳單項工程設計,一般60-100MM;保護墻底部及保護墻留縫應增加干鋪防水卷材
2012-05-04 08:58:33
干鋪卷材一層(保護墻底部及保護墻留縫)處是保護墻與墻體需要留縫, 防水保護墻留縫的寬度是60mm。
2012-05-03 18:54:21
干鋪卷材一層主要是防水,保護墻留縫的寬度是60mm
2012-05-07 16:45:12
干鋪卷材一層(保護墻底部及保護墻留縫)處是什么意思 防水保護墻留縫的寬度是多少?是60mm。 干鋪卷材一層是保護墻底部和及保護墻留縫的位置鋪。保護墻留縫指的不是60MM。應該是保護墻與保護墻只隔一層干鋪油氈層。
2012-05-03 22:04:33
1、可以看《建筑施工手冊》地下防水工程-17-3-卷材防水:17-3-2-1 外防外貼法; 17.33-2條:卷材外防外貼時,在墊層上砌筑永久性保護墻,墻下要干鋪一層干卷材; 17.33-11條:砌筑永久保護墻,并每隔5~6m及在轉角處斷開,斷開的縫中填以卷材條或瀝青麻絲; 主要作用就是伸縮縫的作用; 2、防水保護墻與側墻留縫的寬度是60mm,應隨砌隨以砌筑砂漿填實; 3、02J301《地下建筑防水構造》第26頁,注第4條,如截圖;
2012-05-04 00:36:16
干鋪卷材一層(保護墻底部及保護墻留縫)處是什么意思 回復:1、是隔離層。2、是加強層,對防水層起保護作用 防水保護墻留縫的寬度是多少?是60mm。 回復:是60mm,哪是由防水砂漿找平層厚度、卷材防水層厚度、聚苯板厚度組成。
2012-05-04 06:32:45
