piao2963 2015-01-16 15:12:50 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1386查看 4回答
非框架梁上部鋼筋錨固問題
不同樓層,同樣的位置,相同配筋和長度的非框架梁怎么出來的算量結果不一樣呢? 非框架梁的兩端都是剪力墻的暗柱,下面樓層都是梁的上部鋼筋伸到右邊暗柱邊彎折15d,到27層它怎么就成了直錨(36d)了呢?同一樓層對稱面還有一條同樣的梁,那條梁和下面樓層是一樣的,為什么這一條梁就不一樣了呢? 上圖:問題補充:和我設置的支座的定位點有關系嗎?請各位大蝦說清楚點,謝謝您的答復! 我試了,都設置成同樣的支座,出來的結果還是不一樣 哪個結果才應該是正確的呢
從你下張圖片看應該是直錨,這與你布置梁時畫圖有關,首先剪力墻要覆蓋整個暗柱,布置梁時與墻接觸就行,不要畫進暗柱里面。邊到邊畫,這樣軟件就會按直錨固計算。你可以試試。
2015-01-17 10:03:44
恩恩 ,支持上樓觀點,你看看你26和27梁的支座都沒在一個位置上,(右邊的支座明顯不同)梁跨都是按支座點來判定的,是否直錨彎錨更Hc有關,Hc-保護層小于Lae時是彎錨反之則是直錨,Hc是柱長邊截面尺寸,你看你的26支座點和27支座點位置不同就影響了是否直錨和彎錨的判斷了
2015-01-16 17:41:29
首先你看錨固的支座長度不同,雖然都是暗柱跟剪力墻,但是長度不一樣導致錨固的形式不同
所以軟件判斷夠直錨了就直錨
2015-01-16 17:18:50
不同樓層,同樣的位置,相同配筋和長度的非框架梁怎么出來的算量結果不一樣呢?非框架梁的兩端都是剪力墻的暗柱,下面樓層都是梁的上部鋼筋伸到右邊暗柱邊彎折15d,到27層它怎么就成了直錨(36d)了呢?同一樓層對稱面還有一條同樣的梁,那條梁和下面樓層是一樣的,為什么這一條梁就不一樣了呢?和我設置的支座的定位點有關系嗎?
是的和你設置的支座的定位有關系,一般連梁只畫到暗柱的邊即可.在暗柱中能直錨時就直錨.(還跟你在節點設置里的設置有關.)
2015-01-16 18:12:28
