星愿紫藤 2012-05-03 14:10:30 | 河北省 其他專業 | 1899查看 5回答
建筑物綜合腳手架檐高問題
我們現在建的樓是24層的框剪結構墻,檐高是72-74米,計價中沒有檐高八十米的綜合腳手架,現在施工單位要求套檐高90米的綜合腳手架,我可不可以套90米按實際高度調整?甲方將外墻保溫及門窗、外墻涂料單獨拿出來自己做,我們是不是應該扣除施工單位外墻保溫門窗外墻涂料所占的比重??急急急
已采納1、檐高是72-74米,計價中沒有檐高八十米的綜合腳手架,現在施工單位要求套檐高90米以內的綜合腳手架,是合理的;應該套90m內腳手架; 2、甲方將外墻保溫及門窗、外墻涂料單獨拿出來自己做,你們應該扣除施工單位外墻保溫門窗外墻涂料的工程量及造價; 3、承包主體的施工單位應向建設單位收取配合費用作為主體承包施工單位現場配合,交叉施工、造成人工機械降效、影響施工進度而增加的現場經費,一般按分包工程的定額直接費2--5%計取,具體要看合同約定和當地定額對配合費的要求和解釋
2012-05-03 14:58:22
1、應執行90以內的腳手架子目,不再調整 2、可以協商扣除一部分腳手架費用
2012-05-05 16:03:26
你的思路是對的,不扣除。
2012-05-03 14:15:36
不用調整,直接套90m內腳手架就行了 外墻保溫及門窗、外墻涂料是甲方直接分包給別人了,所以這部分要在你們的預算中扣除,你們應該按一定比率收取服務費,具體的比率要和甲方的分包人商量,一般在3%---5%。但腳手架不扣除的,收取服務費
2012-05-03 14:16:23
1 按定額走 不用調整 2 保溫,門窗,外裝部分單獨分出來與總包合同的界面要劃分清楚 3 分包工程的總金額收取3%的總包服務費就可以了
2012-05-03 14:19:20
