愛像云 2012-03-06 10:43:53 | 河北省 其他專業 | 3378查看 4回答
綜合腳手架計算
綜合腳手架使用于什么工程?計算方式是按建筑面積計算嗎? 比如磚混現澆結構,我可不可以套了綜合腳手架以后,再套砌筑腳手架或者是現澆腳手架?
已采納綜合腳手架適用于計算建筑面積的混合結構、混凝土框排架結構、鋼結構等建筑物,不適用于滑模施工的建筑物 套了綜合腳手架后,不再套用其他腳手架(特殊情況除外) 按綜合腳手架計算時,有下列情況者,另加相應單項腳手架。 (1)底面積超過4m2或深度1.5m以上的設備基礎。 (2)高度超過1.2m的室內管溝墻。 (3)電梯安裝。 (4)依附斜道。
2012-03-06 10:50:31
綜合腳手架適用范圍一般是,層高7層以下,單層高度在20米以內的工程。工程量按建筑物的建筑面積計算,套了綜合腳手架,一般不再計取其他腳手架,超高可另算。
2012-03-06 10:51:59
綜合腳手架使用于建筑、裝飾等工程,計算按建筑面積計算。
2012-03-06 10:51:13
綜合腳手架可以使用于任何可以計算建筑面積的工程,套用了綜合腳手架就不能再套單項腳手架了
2012-03-06 10:51:13
