moting123 2012-04-23 22:14:02 | 四川省 其他專業 | 2570查看 1回答
整體面層樓梯踢腳線工程量的計算(四川)
各位老師: 四川09計價定額中有一句:整體面層除樓梯外,定額均未包括踢腳線工料,按相應定額項目計算。 根據以往問題的回答,我了解到整體面層的樓梯如果也是整體面層的踢腳線,那么這時樓梯的踢腳線是不計算的。那么, 問題1:這個踢腳線也包括中間平臺處的踢腳線嗎? 問題2:樓梯踢腳線與樓層踢腳線的分界與混凝土樓梯與樓層的分界一樣嗎?(即整體樓梯與現澆樓板層無梯梁連接時,以樓層最后一個踏步外邊緣加300mm為界。
已采納不包括就要計算樓梯內的踢腳線,那么樓梯的平臺也是要計算的,樓梯與樓層的交接處為界。
2012-04-23 22:16:46
