moting123 2011-04-06 23:37:30 | 四川省 其他專業 | 4035查看 1回答
踢腳線工程量的計算問題
請大家指教一下,我這樣理解對嗎? 08規范中,水泥砂漿踢腳線和塊料踢腳線的清單工程量計算規則是一樣的,即按設計尺寸長度*高度以面積計算。這個長度是不是應該按實長計算,即不管是整體踢腳線還是塊料踢腳線,都應該扣減洞口的寬度,并增加側壁的寬度? 四川09定額中,整體面層踢腳線按面積計算,不扣除門洞尺寸,但洞口側壁也不增加。塊料面層是按實貼面積計算。那這樣的話,整體面層踢腳線的清單工程量和計價工程量就不同了,塊料踢腳線的清單工程量和計價工程量是相同的,對嗎? 問得太多了,請求確切的答案,感謝啊!
已采納08規范中,水泥砂漿踢腳線和塊料踢腳線的清單工程量計算規則是一樣的,即按設計尺寸長度*高度以面積計算。這個長度是應該按實長計算,即不管是整體踢腳線還是塊料踢腳線,都應該扣減洞口的寬度,并增加側壁的寬度的。 四川09定額中,整體面層踢腳線按面積計算,不扣除門洞尺寸,但洞口側壁也不增加。塊料面層是按實貼面積計算。那這樣的話,整體面層踢腳線的清單工程量和計價工程量就不同了,塊料踢腳線的清單工程量和計價工程量是相同的,你的理解是對的。
2011-04-07 06:07:30
