風(fēng)帆 2011-12-05 11:56:23 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 331查看 4回答
砌體加筋問題
1、若砌體加筋端頭重疊10cm時(shí),算量時(shí)是不是不扣減啊??? 2、在某種情況下,砌體加筋可以用墻體通長筋代替嗎??
已采納1、若砌體加筋端頭重疊10cm時(shí),算量時(shí)是 不扣減 ; 2、在某種情況下,砌體加筋不可以用墻體通長筋代替 ;
2011-12-05 11:57:51
砌體通長筋是指砌塊墻(如加砌塊)中隔幾皮磚通長設(shè)置的拉結(jié)筋,而砌體加筋是指磚墻與柱連接處的拉結(jié)筋,一般深入墻內(nèi)1米。兩者不是一回事。
2011-12-05 12:08:45
1、若砌體加筋端頭重疊10cm時(shí),算量時(shí)是不是不扣減啊??? 回答:不扣減。 2、在某種情況下,砌體加筋可以用墻體通長筋代替嗎?? 回答:不能。砌體加筋是指砌體與剪力墻或柱連接的筋,通長筋是連接砌體加筋鋼筋。
2011-12-05 12:12:54
是的,重合的部分軟件不會自動(dòng)扣減
2011-12-05 13:52:03
