  • 有跨中筋梁的左右支座負筋的輸入問題
    如下圖,梁上部的3C20是跨中筋,那么在填寫此跨的原位信息時,此跨有無左支座負筋?如果沒有是不是不需要填寫左支座負筋,填寫其他的鋼筋信息后就可以進入下一跨的信息輸入?
    跨中筋
    梁上部的3C20是跨中筋,那么在填寫此跨的原位信息時,此跨有無左支座負筋?如果沒有是不是不需要填寫左支座負筋,填寫其他的鋼筋信息后就可以進入下一跨的信息輸入? 回復:如果沒有左支座負筋就不必要填寫,填寫其它鋼筋信息后就可以進入下一跨的信息輸入。設計人根據結構內力計算負彎矩,如果跨間距小,負筋直接采用集中標注通長鋼筋,不另外設置跨中鋼筋,這樣簡便。如果支座兩邊負筋相同,平法標注表示方法另標注一側就行。
    2012-04-23 17:47:20
  • 支座負筋 左右一樣時候 可以單邊標注
    2012-04-23 17:12:03
  • 集中標注中有可能是2C20,在原位標注的跨中直接輸入3C20即可軟件自動判斷并計算。
    2012-04-23 16:44:00
主站蜘蛛池模板: 平谷区| 忻城县| 菏泽市| 如皋市| 平原县| 合川市| 昭通市| 明星| 纳雍县| 怀远县| 陇南市| 永城市| 宁国市| 读书| 新竹市| 巨野县| 平利县| 进贤县| 军事| 彝良县| 东宁县| 衡南县| 甘孜县| 宣汉县| 泸溪县| 崇文区| 乌兰察布市| 多伦县| 株洲市| 清镇市| 图木舒克市| 英吉沙县| 商都县| 呼和浩特市| 正蓝旗| 阿城市| 蓬莱市| 焦作市| 陆河县| 宜黄县| 满洲里市|
